Imam problem sa radom auta kada se ne vozi
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Pridružen/a: 13. ožu 2016, 01:11
Lokacija: hadzici
Vozim: peugeot 307sw
Post Postao/la adnanmerdzanovic »
Ovako, pug 307, kada ga upalim rad morota je ispod 700, nekada trza nešto, ako je neko imao takav problem molio bih vas da mi pomognete
Poslano sa mog SM-N7505 koristeći Tapatalk
Adnan Merdžanović :mah:
Re: Imam problem sa radom auta kada se ne vozi
Simptomi u voznji? Djeluje li kao traktor u leru?
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
U vožnji ne trza ne drnda. A iz brzine kada je izbačen trese i drnda, ne baš previše ali smeta mi jednostavno ide mi na živce, voljeo bih da otklonim to pomoću vas
kupi benzinca, ne cuje se kad radi :green:
Ima zahvala: 749 puta
Kreni od najjednostavnijih stvari uvijek.. Kad je mijenjan filter nafte?
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
anel007 je napisao/la:kupi benzinca, ne cuje se kad radi :green:
Hahah druže zbog potrošnje sam se riješio benzinca
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
Avicii je napisao/la:Kreni od najjednostavnijih stvari uvijek.. Kad je mijenjan filter nafte?
Filter nafte je mjenjan na 191 hiljadu a sada 196 na satu, malo jače
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Trebas jos malo napisati podataka o autu koji motor snaga sta si mjenjo itd
A vjerovatno je neki problem sa naftom, tipa reg pritiska, dizna ili tako nesto. Ipak ti njega nakaci na dijagnostiku da ne bi gatao :yes:
Osnovno ti je nalaz, da bi mogao nešto raditi. Skupo će te izaći nagađanja i mijenjanja dijelova odokativnom metodom.
Možeš pregledati unutar motora: crijeva, cijevi, konektore, da nije šta oštećeno ili raskačeno, na dovodu goriva, na vakum sistemu, dovodu zraka u motor.
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
Re: RE: Re: Imam problem sa radom auta kada se ne vozi
suad83 je napisao/la:Trebas jos malo napisati podataka o autu koji motor snaga sta si mjenjo itd
Motor u pugu 1.6 110ks 2007 godina
Veliki servis mu je rađen na 191 hiljadu sve mjenjano
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
Avicii je napisao/la:A vjerovatno je neki problem sa naftom, tipa reg pritiska, dizna ili tako nesto. Ipak ti njega nakaci na dijagnostiku da ne bi gatao :yes:
Sipam onu skuplju naftu kazu na pumpi da je bolja, ATF ulje svako 2 rezervoara sipam nije moguce da je nesto do toga a vidjet cu danas ili sutra da idem na dijagnostiku bas kao sto ti kazes da ne bi gatao
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Atf mnogi majstori preporucuju ali trebaju malo ti isti i procitat sta ATF nije namjenjen da gori dosta je bolje nasuti Dvotaktol al nema veze kod mene je nesto slicno samo sto neradi na 700 nego na 820 a onda sam skinuo erg hladnjak izduvnih gasova i ocistio tada je prestao trokirat ali sad kada ga stisnem od 2000 do 3000 zacuje se kao hidropodizaci kazu da su dizne al vidjet cemo ukoro ih vadim auto ide bez problema pa probaj i ti ocist erg i ostalo
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
suad83 je napisao/la:Atf mnogi majstori preporucuju ali trebaju malo ti isti i procitat sta ATF nije namjenjen da gori dosta je bolje nasuti Dvotaktol al nema veze kod mene je nesto slicno samo sto neradi na 700 nego na 820 a onda sam skinuo erg hladnjak izduvnih gasova i ocistio tada je prestao trokirat ali sad kada ga stisnem od 2000 do 3000 zacuje se kao hidropodizaci kazu da su dizne al vidjet cemo ukoro ih vadim auto ide bez problema pa probaj i ti ocist erg i ostalo
Hvala na savjetu ocistiti cu to ovih dana pa da vidimo da li je onda uredu
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Lokacija: hadzici
Riješio sam problem sa drndanjem i radom motora na 700, problem je bila neka remenica koja okrece alternator...
