P 307 XS 1.6 16v
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
P 307 XS 1.6 16v
Post Postao/la Boris_95 »
Pozdrav, evo da predstavim i ovdje svoje čudo, 307 ph1 2001 sa 1.6 16v motorom, kupljen u 2. mjesecu ove godine sa 197 000 km, sad ima 205 000
Auto je mehanički u super stanju, izvana ima sitnica ali to ćemo polako rješavat, tako je na autu rađen veliki servis, nosači motora, novi auspuh + katalizator, spone, prednje pločice, prošli mjesec zamjenjen unutarnji kiler jer je procurio, i eto, to je uglavnom to bitnije :green:
Planova ima dosta, al otom potom :p
Ovakav je bio kad je došao, farovi klasika žuti
Pa malo poliranja i dobijemo ovo
I onda malo cijelog ispolirao, skinuo oznake i tako ...
Interijer klasika, samo su sada tu tepisi šivani po mjeri i dodao još ESP OFF dugme
I nakon vrućeg ljeta farovi opet počeli žutit ...
Pa ih opet malo ispolirao i obojao kliješta
Zalijepio tablice, i eto, zasad ovako izgleda :jezik:
Na autu su već ph2 bočni žmigavci, LED osvjetljenje na cijelom autu, kratka antena u ladici čeka bolje dane lol , tempomat nabavio al ga BSI ne podržava, za muziku ćemo još vidjeti dal Yatour ili neka druga opcija, spuštanje je naravno u planu i to uskoro nadam se, eto, uglavnom pomalo, i ispričavam se za ovoliko slika, eto, pozdrav svima :mah:
Re: P 307 XS 1.6 16v
Fina masina! :ok:
Slika nikad dosta, tako da opusteno ;) Fin lav, fino ti to odrzavas :yes:
Trebao si odmah farove preci bezbonim nakon poliranja. Ja sam tako kod mene radio, eno i dan danas 'drze'.
Srecno u daljnjim radovima :toranj:
napokon jos jedna 307 benzinjara na forumu, tacno sam se zabrinuo da ih balkanci ne kupuju :green:
mada je ova u puno boljem stanju od moje ali ja od svoje digao ruke, sad popravim kad zulupka sta, tocim i vozim dok ide a nista dodatno na njoj ne radim :green:
Dobar! Kako malo posla treba da auto izdvojis iz mase! Samo naprijed, pratim.
Sretno sa radovima :ok: :ok:
Marko Milisavljevic
Postovi: 15
Pridružen/a: 12. kol 2016, 16:53
Lokacija: Kursumlija
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 79kW
Post Postao/la Marko Milisavljevic »
Lep Lav, zdravo da te sluzi
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Dobar pug,samo gas ;)
Fino sređen, vidi se da je održavan.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
Fino izgleda. A moze li neko reci kako dodate to dugme za ESP off,koja je procedura?
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Samo skineš onaj plastični poklopac i iza već ima priprema, bar je kod mene bila, samo sam uštekao i eto, svijetli ali funkciju nema bar kod mene, mada eto meni je ljepše kad ima više tipki :D
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
A znaci nema funkcije... ja sam kontao da ima .
Jesi pokusavao duze drzati dugme? Trebalo bi moci gasiti/paliti ESP. Ili mora dijagnostikom i to
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Probao sam ali se ništa ne događa, kada dam kontakt ima lampica kao za proklizavanje ona, ali nema one di baš piše ESP tako da nemam pojma, a instalacija uredno sprovedena do te tipke
Ja mislim da nema lampica za proklizavanje, vec u donjem desnom uglu trokut i ispod pise esp
