Alu felge J7-ET 42- 16"
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Nasao Alu felge da kupim za pezo 207. 7Jot-16"-42ET.
Da li odgovaraju da na njih stavim gume 205-55-16. Da li ce biti izbacene previse ili zakacati.
Cudno mo ovo 42et
 pohvaljen: 45 puta
Re: Alu felge J7-ET 42- 16"
Potrazi na net_u ima stranica za kompaktibilnost guma na vozilo,pokaze sve od odstupanja do mogucnost
1921
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
evo bas gledam ovu stranicu, ove alu felge bi bile uvucene unutra vise od 2 cm od mojih postojecih metalnih, nelogicno bas tako da prave, trebale bi biti malo sportski i vani da idu kod njih kontra. A ove moje metalne kad pogledam odpozadi bolje bi izgledlao da su izbacene vani 1-2 cm, izgleda auto previse usko
E ne znam ti stvarno, ali mozes ovdje uporediti pa vidjeti, valjda bi trebalo ovo da je tacno.
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Ništa čudno hamza, iako je raspon rupa odgovarajući to nisu felge za 207icu očigledno, tebi trebaju vjerovatno felge sa 20-25mm ETom kao i kod mene na 308...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
hamza je napisao/la:evo bas gledam ovu stranicu, ove alu felge bi bile uvucene unutra vise od 2 cm od mojih postojecih metalnih, nelogicno bas tako da prave, trebale bi biti malo sportski i vani da idu kod njih kontra. A ove moje metalne kad pogledam odpozadi bolje bi izgledlao da su izbacene vani 1-2 cm, izgleda auto previse usko
Ne mozes ih ni namontirati jer ce udarati u celjusti zbog visokog ET-a, mozes ali sa 15-20mm i sirim distancerima zavisi kako volis ... tu su vjerovatno felge od ford vozila oni idu sa tako visokim et-om
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Nasao felge koje trazim vec dugo i danas probao da stavim felge sa gumama 225x45x17 ET 35 i neodgovaraju. Zakaca mozda do 5 mm za amontizer. Zakaca guma sa strane za cijev amontizera. Celjusti ne smetaju. Ne stavljaju mi se distanceri da ga dodatno prosirujem i lomim. Znaci li to da mi trebaju sa 25ET???
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
da trebaju felge sa manjim ET , ne moze et 35 treba manji 30 i manji a mozda moze i et 35 al manje jotaze 6-6ipo jota da ne kaca za amortizer i za celjust
A kaca li samo guma od amortizer ili i felga .... ako ne kaca felga samo uzmes uzu gumu i to je to
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Samo kaca guma. Al gotov je guma ravna sa felgom i to mi je rizicno bilo bi par milimetara od felge. Mozda da probam 5 mm da prosirim? Zao mi ne imati onakve felge
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Presiroka guma ...samo uzu gumu i nece kacat guma vise ....a sto se tice felge samo distanc od 1 cm da se osiguras i to je to ako vec zelis te felge :)
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
http://www.upslike.net/image/IqiSo
Felge ET 35.od forda izgleda. Stavio distancere 15 mm i sad ne zakaca za unutarnje blatobrane niti amontizere. Nisu izbacene super sjele felge
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
To je bilo rješenje, kako je i rečeno. Super su felgice, nema šta. :ok:
