Trese se komplet auto
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
eee kao sto naslov kaze imam problema sa tresenjem auta , najvise prilikom kretanja pri niskim od 1000 obrtajima prvom i drugom brzinom do nekih 2200 do 2400 obrtaja posle nista .... ne trese volan nego komplet auto se ljulja ,npr osjetim lijevo desno komplet auto ide najvise primjetim npr kesu stavim na suvozacevo sjediste i po njoj se vidi kako se ljulja , desnu polu osovinu sam donosio sa otpada montirali i opet isto , tockove stavljali na drugog puga nije nista sa tockova ....a te vibracije i treesenje se javlja i na brzini od 75 do 85 kmh i posle opet nista do 180 toliko sam ga vozio
ako ko ima prijedolg sta i kako neka pise da probam sve , vise ne mogu nicega da se sjetim
pug 307 karavan , 1.6 16v 80kw al je sve slicno ko i na dizelkama dole sto se trapa tice
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Re: Trese se komplet auto
Kolega je imao sličan problem, na kraju se ispostavilo da nije do poluosovine nego do zgloba, ne znam da li si to gledao, probaj... :neznam:
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Zna biti osovina pri mjenjaču...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Tom je napisao/la:Zna biti osovina pri mjenjaču...
Mislis na lijevu poluosovinu onu kracu sto izlazi iz mijenjaca ? nju sam mislio sutra skinut i stavit drugu pa probat
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
StefanMD je napisao/la:Kolega je imao sličan problem, na kraju se ispostavilo da nije do poluosovine nego do zgloba, ne znam da li si to gledao, probaj... :neznam:
desnu stranu komplet promijenio sa zglobovima i poluosovinama i isto pa opet vratio svoje , sutra cu lijevu probat tako odradit pa cu vidjet... ebem li ga ima to dva mjeseca kako zajebava a nikako rijesiti
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Re: RE: Re: Trese se komplet auto
srky_ug je napisao/la:
Jeste ta kraća... Ne tvrdim da je ona, ali nešto slicno nam se desilo na mk5 skoro, a simtomi si slični..
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
svedno sam planirao sutra probati staviti drugu moram naci sta je , izludicu hahaah
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
A jesi nosace motora sve pregledao?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Evo sad idem ponovo na dizalicu pa cemo sve pregledati ponovo ...
Jesi ugasio muziku dok si probavao? :D
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
kod mene su bile velike vibracije zbog nosaca motora ...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
mijenjao sam danas i lijevu poluosovinu i opet isto , znaci poluosovine nisu i desna i lijeva mijenjane i opet isto pa sam vratio svoje ,.... koji nosac motora stvara te probleme jer mi onaj donji nosac mjesec dana izdrzi i podere ga piksna ona na sredi sto prolazi saraf kroz nju podere gumu ali i kad nov ganjc stavim opet imam te vibracije ,... sutra donosim gume zimske 15'' montiram i probavam i vidjecu i ona dva gornja nosaca ali mislim da su dobri oni ...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Phantom je napisao/la:Jesi ugasio muziku dok si probavao? :D
ma jesam ajd ne zajebaji :tuga: :green:
Da nije do parkinsa :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
kula je napisao/la:Da nije do parkinsa :D
do cega :jezik:
