Cujem rad dizni na armaturi
PaulLovrić
Postovi: 47
Pridružen/a: 09. stu 2016, 07:42
Lokacija: Zagreb
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la PaulLovrić »
Ovak,cujem pojacan zvuk dizni kako rade..kao da mi kuckaju iz armature,tam ispod šajbe,neznam dal je to normalno,neznam dal je to prije tako bilo,al sad sam to primjetio
Ima zahvala: 749 puta
Re: Cujem rad dizni na armaturi
Kako mislis zvuk dizni u armaturi :neznam: Mislis malo jace se cuju uopsteno pa prenose zvuk?
Probaj nasuti neki aditiv, pa ga negdje dobro izduvaj ;) za pocetak..
PaulLovrić
Postovi: 47
Lokacija: Zagreb
Vozim: Peugeot 308
Da,cujem kao da mi onaj onaj zvuk rada dizni dolazi negdje iz plastike kod sajbe..
Ja bi prvo probao sa nekim aditivom (tipa Liqui Moly) ili atf-om, ne moze da skodi, pa vidi hoce li smanjiti.
 pohvaljen: 46 puta
Ja sam nedavno bas malo citao o ovome,jer sam starom u 407 sipao aditiv i to bas Liqui Moly...
Koliko sam procitao imaju dvije vrste Diesel Purge koji ide direktno na sistem ubrizgavanja tj motor radi samo na aditivu,doduse moze i u rezervoar sa sto manje goriva,ali je manji efekat,a drugi je Super Diesel Aditive koji ide u rezervoar i taj sam ja kupio i prije tocenja goriva sasuo u rezervoar,a zatim do vrha natocio gorivo.Cijena je 10KM
Sad cu bas i u 5008 jedan da saspem,jer kod starog se primjeti razlika,a skoditi ne moze...
Liqui Molz savjetuje da u slucaju nekog jaceg zaprljanja moze opetovano korisiti,a inace kazu min 2000 kilometara da si miran kad prodje kroz sistem
Ne znam kakav je zvuk, ali metalan zvuk proizvode hidropodizači i klackalice. Ulje se nalazi u tom dijelu glave koje ublažava rad, pa možda i tu treba tražiti problem zvuka.
