Moj Bleki - Saxo 1.5d
Sve sto nije Peugeot
Napokon otoplilo, pa evo da ispunim obećanje...
Iako sam jos uvek u gužvi oko novog doma, uhvatio sam vremena da ga dans popdne operem i uslikam za forumski dosije
Kratak opis:
1.5d
2000 god
160000 km
Servo
Klima
Podizači prednjih stakala
Sta ti više treba?!
Re: Moj Bleki - Saxo 1.5d
Auto je kupljen od devojke koja ga je dobila za 18. rođendan 2012.godine, tako da ima tragova učenja vožnje...
Ako neko zna gde moze da se nabavi ova lajsna, bio bi mu veoma zahvalan na informaciji :klanjase:
Motorni prostor deluje veoma pristojno...
I da se osvrnem na naslov teme. Kada sam ga dovezao kući, mlađa kćerka mu je odma dala naziv BLEKI! I tako ga i ostatak familije zove Bleki...
Malo slika enterijera koji nije u losem stanju s obzirom na godine.
I najlepsi detalj po meni je ova kombinacija boja :fakat:
A sada kratak opis stanja na osnovu prvih 500 km:
- prednjintrap treba utegnuti (silenti, kugle, mozda amortizeri, spone su nove)
- jedna od poluosovina je pocela da se cuje kada skrecem udesno
- zadnja torzija zahteva uskoro reparaciju
- posto mi se bas ne svidja kako koci, iz predostroznosti ce pasti zamena diskova, plocica, pakni i UK ulja
Sto se tice ostalog, mtor odlicno pali, ovih dana na minusu je palio na zub. Lepo vuce, s obzirom na tip motora., cuje se remenica radilice, pa cemo i nju da menjamo uskoro. Servis je uradjen pre 5000 mail, a veliki pre 50000. ( i on ce doci na red, ali ipak cemo prvo da sredimo vesanje i kocnice).
Registrovan je do maja.
Prvi utisci su, ako se izuzmu nedostaci koje cu popraviti, veoma pozitivni. Lak za voznju, okretan, unutra dovoljno prostora, oravi auto za gradsku svakodnevicu!
I jos jedan nedostatak estetske prirode je da je boja na krovu i haubi matirala, ali otom-potom. Prvo da ga sredim mehanicki....
Fin autic, ima malo posla dok se dovede u red ali polako, sve malo po malo ;) Nek te dobro sluzi i srecno!
Hvala!
Blek ima nepoderiv motor. Neka te sluzi odlicno do sledeceg pezoa :D
Hvala Phantome!
Motor je odličan, cak ni ne vuce tako loše sa 50 i kusur konjića...
Fino izgleda za svoje godine, a nisu tragovi učenja vožnje toliko vidljivi :D.
Za torziju imam dobrog majstora u Bg pa ako te interesuje mogu da ti dam broj.
Sretno sa crnim , bitno je da te slusa sada za prvu ruku , a sitnice ce se rijesii
Ima lijepu i jednostavnu liniju što mi se sviđa, nije loš na prvu, ima fine karakteristike.
Da ti zaželim puno sreće sa njim i da što prije uzmeš nešto jače, jer tebe ne drže puti` na jednom mjestu, tebi treba krstarica. :ok:
@ElComandante91
Hvala na ponudi! Iako imam dva dobra majstora u NS i BG, pošalji mi broj na PM da uporedim cene za svaki slučaj.
@Kula
Za sada služi, ali do registracije u maju ću ga srediti.
@Dino
Hvala na lepim željama, pročitao si mi planove skroz!
Ovaj ću srediti i imati ga za po gradu i za ženu, dok ću čim malo stanem na noge uzeti neku krstaricu za putovanja... ... iz PSA grupacije naravno! :toranj:
Evo mali update u temi....
Do sada zamenjeni diskovi, plocice, poluosovina, solje amortizera. Od jucer Bleki zvanicno Novosadjanin i u vlasnistvu gospodje. Moje bonuse cuvam za neki veci auto koji planiramo kupiti cim se malo oporavimo...
Pislednjih dana sam mu posvetio malo paznje...
Skinuo folije sa prednjih stakala
Nabavio kacket od Vts-a, samo da ga prefarbam. Kada se prefarba i montira, bice i slike.
I danas nasao pristojne ratkapne, nisu original ali lice na njih...
Poslato sa MediaPad 7 Youth 2 uz pomoć Tapatoka
Nesto me taptalk zezao pa evo sad sam uspeo da okacim slike
slikaslika
A evo i kacket...
Inace, kacket se ima i srafove, jer na Vts-u zadnje staklo ima rupe. Ja cu kod mene samo zalepitinga sa nekim lepkom, npr. za lepljenje soferki ili sl.. Prvo moram da ga ofsrbam, pa cu posle da slisljam kako da ga montiram.
Fin detalj, puni oko.
Dobar autic za grad, mada dosta sitnica za uraditi koje malo po malo skupe finih parica... U svakom slučaju sad svakako trebas to dovesti u red, pa lagano...
Bas zato sto je dobar za grad i motor mu je u dobrom stanju, planiram da ga ostavim u porodici...
U planu je reparacija torzije , alu felne i farbanje matiralog krova i haube.
Od stylinga sam planirao samo kacket i alu felne... Meni je Saxo najlepsi kada je kao original!
Natrag na “Ostali automobili”
