Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Evo i moje makine, inace prvo auto. :84: :84:
Cim sam ga uzeo uradio mu mali i veliki servis, kod mene je mjesec ipo i nikad nista nije zezao do zadnjih par dana. S vremena na vrijeme mi se pri paljenju desi da nece da upali, ono ko da vergla ili se upali pa ugasi, jos tacno ne mogu da razlucim. Drugi put kad probam uredno upali... Sta bi to moglo biti?
Inace, ja sam laik oko mehanike, ne znam ni gdje se sipa ulje, ni tecnost ni te karafeke :facepalm: :D
Moze li mi neko objasniti gdje da provjerim da li imam servo ulja.
Eto, nadam se da cemo se lijepo druziti. :mah:
Re: Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
Nek je sa srecom nova masina :ok: Ocuvano izgleda, mogao bi se fino srediti. :yes:
Sto se tice ovoga paljenja, s obzirom da si radio veliki i mali servis.. kod koga si radio servis, mozda ti nije dobro uzubljeno? Jesi li filter nafte zamjenio? Najbolje da se negdje nakacis na dijagnostiku pa vidi sta ce ti reci.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ne izbacuje mi nikakvu gresku na bordu, otisao sam u nedjelju do majstora i on gledao kaze sve ok, nije ni njemu jasno sta je u pitanju.
Pa nece ti na bordu pokazati gresku (ako je ima), mora dijagnostika. Jesi zamjenio filter nafte?
moguce da ti je problem oko dovoda goriva kao sto je kod mene bio, isti simptomi kao kod tebe, nekad vergla pa jedva upali, nekad upali pa se ugasi odmah ali kad upali radi bez ikakvih problema vazdan, takodjer nikakve greske nije bilo na dijagnostici
kod mene je benzin i problem je pravila pumpa goriva u rezervuaru koja nije dovoljan pritisak bacala pri kontaktu i iz tog razloga je tesko palio ali je normalno radila poslije, znam da dizeli imaju haman 2 pumpe jednu niskog drugu visokog pritiska pa nek ti majstor to provjeri
a ako nisi dirao filter nafte kao sto avicii kaze prvo kreni od toga, to ti je ujedno i najjeftinija opcija
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Na onoj ceduljici pise da su mijenjani svi filteri :D
Znas li nekog dobrog majstora za pugove da preporucis, ovaj sto mi je radio servise kaze da je ok, a nesto mi suhveli, kontam mrsko mu se bakcati oko toga.
Re: RE: Re: Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
Henry je napisao/la:Na onoj ceduljici pise da su mijenjani svi filteri :D
95% njih je mrsko raditi ista sto zahtjeva ispitivanje i trazenje kvara nego daj zamjeni diskove, pakne, filtere i ulja da ja cvaknem cvaju za 15 minuta. Jako je tesko naci majstora koji ce se malo pozabaviti oko nekog problema i pokusati naci kvar i kad takvog nadjes cuvas ga ko oci u glavi.
U sarajevu vjeruj da ni ja ne znam kome ici ako dodje do problema, prijatelj mi je nedavno preporučio jednog koji samo pug radi i nalazi se tamo negdje oko dogloda mada mu licno nikad nisam isao, evo ti broj ipak pa ga kontaktiraj: (061)803092, Armin se zove.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ma evo zadnja dva dana je ok, mozda je i do goriva...
Ps: je li ti mrsko da mi uslikas ili objasnis gdje se probjerava/sipa servo ulje :D
to nek ti objasne kolege koje imaju taj motor, ne znam je li na dizelima i benzincima isto ;)
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Servo ulje ti se sipa kod desnog fara, ispod one zaštitne plastike, odmah ispod otvora gdje sipaš vodu za šajbu.
Ja ti mogu preporučiti majstora u Lukavici ako te zanima.
Fino izgleda. Baš mi se sviđaju lajsne na pragovima.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
E momci, cime vi odrzavate plastiku unutra? Ima li neki sprej da preporucite da se osvjezi malo plastika :)
Od mene preporuka za Nigrin Cockpit Spray.. ima ih raznih mirisa. Sprej je u obliku pjene, koja se nanese na mf krpu i predje instrument tabla. Ne ostaje onaj sljasteci efekat nego onaj kao neki mat, svjezi.. To je jeftinija varijanta.
Avicii je napisao/la:Od mene preporuka za Nigrin Cockpit Spray.. ima ih raznih mirisa. Sprej je u obliku pjene, koja se nanese na mf krpu i predje instrument tabla. Ne ostaje onaj sljasteci efekat nego onaj kao neki mat, svjezi.. To je jeftinija varijanta.
Potpis za ovo, imas u mojoj garazi medju zadnjim postovima i sliku kako izgleda
Takođe, ja sam bas imao problem dok Nigrin nisam poceo da koristim.
