Radna temperatura motora ! !
DjaSkOoO
Postovi: 15
Pridružen/a: 01. srp 2016, 21:58
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 66 kw
Post Postao/la DjaSkOoO »
Da li je normalno kod Peugeota 307 2.0 66 kw da prelazi preko 90 temeprautra, jel se to kome jos desava ? Promjenjena je neka ampulica ili tako nesto jer nije valjda palio prvu brzinu ventilatora ali isto opet prelazi preko 90 Evo tu je i slika
Pozz
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Radna temperatura motora ! !
Normalno je da prelazi i da onda upali ventilator pa da vrati na 90 i sve tako.
zar nismo ovo vec doktorirali, normalno je da prelazi i kako ti je mara rekao tad se pali prva brzina i vraca na 90-tak
negdje sam citao o tome i kod peugeota na tabli prikazuje temp u stepen kakva je i zato se primjeti taj prelaz iznad 90 dok dosta drugih proizvodjaca u softveru ima toleranciju i do 20 stepeni kad je "radna" temperatura u pitanju i sve dok je u granicama te tolerancije kazaljka im stoji na 90° iako je stvarna temperatura mozda i do 100
elem ja jucer vozao uz brda kad je najvise grijalo, klima radi, puno auto, prva/druga brzina i temeratura je isla skoro do 110 stepeni jer jednostavno nije moglo da se ohladi, al ajd to su bas ekstemni uslovi pa mu je za oprostiti :green:
Aethaercyn
Postovi: 48
Lokacija: Lukavac
Post Postao/la Aethaercyn »
I ja sam isto dizao paniku, ali kad mi majstor reče "vidiš li ti ovog džehennema napolju" tad mi je sve jasno bilo. Kaze vozi ga naveče kad su temperature malo prihvatljivije pa ćeš vidjeti. I tačno tako. Ne prelazi 90 stepeni.
:D :D :handclap: :handclap:
Meni je juče bila 100-105°C po gradu, a na auto putu spusti na 90-95°C. Navece kad sam krenuo vani držao je oko 90°C i malo preko. Zabrinem se malo i sreća pogledam vjesti kažu Beograd 40°C u podne temperatura asfalta 62°C sa tendencijom porasta. Reko dobro on hladi onda.
