PEUGEOT 207 1.6 XS 2007
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
Benzin 1.6 , 2007 godište , uvezen iz Švicarske.
Kupio sam ga prije tjedan-dva tako da su ove slike sa oglasa još uvijek aktualne. :)
Nemam puno iskustva što se tiče automobila pa bih vas zamolio za vaša mišljenja i što bih mogao uraditi/doraditi/ušminkati.
Zadnja izmjena: pwnz, dana/u 18. sij 2018, 22:52, ukupno mijenjano 4 puta.
Re: PEUGEOT 207 1.6 XS 2007
Fino izgleda i da te dobro sluzi, moze svasta da se radi na njemu, najbolje pogledaj u Tomovoj garazi.
Poslato sa LG-G3S D722
Fin i ocuvan autic, svaka cast na izboru :handclap: kacket mu je extra legao :ok: Ja bih mu jedino dodao malo vanjskih detalja, da ga otvore, kad je vec crne boje. Npr. retrovizore ofarbati kao na 207 RC, usisni gril isto u mat sivu, pozadi neki ljepsi izduv, stakla malo zatamniti i auto ko bombona. :yes:
Sa srecom da ti bude. Za pocetak mu makni Yatour odatle , u kasetu ga ubaci :D
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Sretno,extra izgleda i ima super motor,nadam se da ćeš biti zadovoljan,ne treba mu puno da bude lijep,samo nabaci kakve ozb felge i gas
Dooobar! I dosta opreme imaš, s obzirom na godište dobro si trgovao. Ja nemam iskustva s tim, benz motorima pa pohledaj i provjeri imaju li kakvih mana na koje treba obratiti pažnje, preventive radi.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Ekipa hvala za mišljenja :good:
Morat ću još sačekat za promjene, dok se oporavim od registracije i drugih troškova.
Za prvih mjesec dana vožnje osjećaj je odličan, ništa ne škripi, puca, udara, sve ide lagano.
Jedna moja slika od neki dan :
Zadnja izmjena: pwnz, dana/u 18. sij 2018, 22:52, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 522
Lokacija: US
Pošto si gore naveo da se slabije razumiješ,provjeri kad je i da li je rađen set zupčastog,ostalo sve može pričekati,super slika
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Izvinjavam se što malo kasnim sa postovima, ne stižem od posla i drugih obaveza biti aktivniji.
@karabajastart Ne bih znao. Otkako sam ga uzeo samo sam vozio bez servisa i provjera, što zbog manjka love, što zbog manjka vremena.
Planiram početkom idućeg mjeseca uzeti odmor i odraditi što je potrebno.
Zadnja izmjena: pwnz, dana/u 24. stu 2017, 23:05, ukupno mijenjano 1 put.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Mali update :
Odrađen mali servis, još uvijek bez problema sve fercera.
Zasada u planu imam zamjenu brisača, ovi trenutni ne rade posao najbolje, kupiti gumene patosnice i odraditi zimu, nadam se bez većih poteškoća.
Ukoliko sve bude OK na proljeće kupiti ljetne gume, probati naći kakve felge, malo zatamniti stakla, uraditi veliki servis.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
PUG i dalje ide snažno :coolg:
Cool slika
Samo jako! ;)
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Ekipa dugo me nije bilo na forumu, što zbog manjka vremena, što zbog toga da sa PUG-om nije bilo nikakvih radova, a ni problema..
Nisam punio vozio, prvenstveno zbog vremenskih (ne)prilika, a i zbog mog neiskustva što se tiče vožnje zimi po snijegu i ledu.
Sa Pug-om sam prezadovoljan, od prvog dana užitak je sjesti za volan i to se nije promijenilo.
Nažalost sinoć sam imao udes. Tek što je počeo padati snijeg, u jednoj krivini, auto iz suprotnog smjera je izgubilo kontrolu i krenulo direkt prema meni, što bi se reklo far u far situacija. Srećom stigao sam na vrijeme pobjeći sa ceste u desnu stranu, ali udar nisam mogao izbjeći tako da je vozačeva, tj. moja strana malo stradala. Mom jaranu i meni nije bilo ništa, a ni vozaču koji je bio u drugom auto što je najbitnije.
Mislim da je šteta više estetska, jer je uglavnom lim udubljen i oštećen, popucala plastika - lajsna, a auto se normalno može voziti.
Kako sam prednjim krajem uletio u dubok snijeg plastični lip spoiler, ako se to tako zove je isto popucao i otpao. Branik, maska, hladnjak su OK.
Nadam se da se na slikama može vidjeti.
Policija je pravila zapisnik i tu je sve uredno prošlo. Danas sam odmah išao u osiguranje i prijavio sve kako je bilo, auto je slikano i rečeno mi je da to sad ide u proceduru i da će trajati, ali ne predugo, rekli su mi oko mjesec dana da bi se trebalo riješiti što se tiče naplate štete.
E sad, imam par pitanja i što se tiče oštećenja i što se tiče naplate štete jer nemam iskustva ni sa jednim, ni sa drugim.
Što se tiče oštećenja, pretpostavljam da se vrata mogu i zamijeniti ali me brine ovaj lim do zadnjeg točka, da li se on može ispraviti, reparirati ili?
Što se tiče naplate šteta jedan kolega mi je rekao da se ta prva ponuda osiguranja u pravilu odbija jer tu uvijek idu na najjeftiniju opciju.
Na koji način osiguranje procjenjuje štetu? Nisu spominjali pregled u servisu kako bi se utvrdilo točno što treba popraviti/mijenjati i da li ima skrivene štete kako bi se dobila neka okvirna cijena popravka.
Znam da je još netko na forumu imao sličnu i težu situaciju , ali se ne mogu sjetiti tko je u pitanju, pa ako me možete uputiti na temu..
 ! Poruka od: Avicii
Slike su ti editovane. Prvo idi na 'umetanje slike' pa onda nalijepi adresu linka da bi ti slike bile vidljive.
Nekad se čukanje ne može izbjeći, ali srećom nije velika šteta. Ne vidi se na slikama je li iskrivljen B stub, ali što se tiče ostalog da se to popeglati bez problema da se ništa ne primjeti spolja.
