Senzor kiše
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Senzor kiše
Post Postao/la Boris_95 »
Dakle radi se o 406 sa senzorom za kišu koji vjerujem radi na istom principu kao i ostali modeli, 307, 407 ...
Kada stavim ručicu od brisača u prvi položaj gdje piše AUTO na boardu se ispiše poruka "Automatic wippers active", no oni rade u intervalima kao kod modela bez senzora za kišu, dakle svakih 5 sekundi otprilike bez obzira koliko je vode na staklu.
Jednom sam isprobao jel senzor radi, pokrio rukom da se svjetla upale i ispostavilo se da radi, polijevao sam ga vodom a on je automatski pojačavao i smanjivao brzinu brisača, pa sam mislio da radi samo kad i automatska svjetla no nije ni do toga, i dalje rade samo na intervale.
E sad mene zanima jel ima neki način da se oni resetiraju ili nešto slično?
Našao sam račun da je šajba mjenjana al mislim da to ne igra ulogu jer su oni automatski radili par puta dok sam probavao, mada skoro uvijek brišu na obične intervale, tj kao da nema senzora.
Jel netko ima(o) sličnu situaciju, da probam skinuti kleme pa vratiti ili možda nešto treće?
Re: Senzor kiše
Probaj ponovo sa crijevom za vodu da ga poljevaš pa vidi da li radi automatski, to je najjednostavnija provjera. Može biti i da ga nema ako je mijenjana šajba, ali me buni ako si provjeravao vodom. Možeš provjeriti i na šajbi ispod plastike, da nije otkačen kabal ili žica u prekidu.
Ne bi trebali imati veze senzor svjetla i senzor kiše. Može biti da ti je isključen u računaru u postavkama, pa bi trebao ponovo na provjeru dijagnostikom da ga prijavi.
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Senzor kiše
Apsolutno senzor svjetala i kiše nemaju veze. Senzor kiše može biti da nemaš zbog druge šajbe, pa s obzirom da ne dobija računar podatke, zato radi u intervalu.
Re: Senzor kiše
Meni su svjetla nastimana na automatsko paljenje ali kada pada kisa i kada prebacim na automatsko brisace odmah mi se upale svjetla ako brisaci vise brisu tako da mislim da su senzori na neki nacin povezani ...
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Senzor kiše
Možda jesu povezani za tu radnju, isto se i kod mene dešava, ali to su odvojeni senzori. Za svjetla je na tabli, a za kišu na šajbi.
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Re: Senzor kiše
Kako god bilo iščupao sam retrovizor, nisam znao da je zaljepljen za staklo, kasnije idem po drugo staklo i sutra na ugradnju, jbg, sad znam da više ništa ne diram , haha
Re: Senzor kiše
Kod mene su oba senzora na sajbi...
I ipak su povezani, a ne da nemaju apsolutno nikakve veze :D
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: Senzor kiše
Post Postao/la Worf »
Meni su senzori kise a 206-ci radili malo cudno, kad pocne padati kisa pocnu se paliti, onda u neka doba pocnu sve brze i brze dok ne polude i pocnu pravo brzo da se krecu bez razloga, i nikako ne uspore dok ne prebacim na iskljuceno pa ponovo ukljucim i slicno.
Jednom sam morao zamijeniti staklo, i nakon toga cini mi se da senzori vise nisu radili, vec je upravo tako svakih nekoliko sekundi konstatno radio, pa mislim da su mi uvalili sajbu bez senzora. Moguce je da je i kod tebe slucaj da zamjenska sajba nema senzora uopste.
Na 308-ici mi automatika ok radi, ali mi je cudno to sto je nemoguce skroz iskljuciti brisace, cak i kad pise da je "deadctivated", oni se opet pale kad detektuje vodu. Zamisljam situaciju da se desi neki problem sa metlicama i da ni slucajno ne zelim da ukljucim brisace, recimo da ne opstetim staklo dok ne dodjemod majstora, a ne mogu da ih iskljucim. :facepalm:
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Senzor kiše
kula je napisao/la:Kod mene su oba senzora na sajbi...
E baš si me morao natjerati da otvorim servicebox. :D
Nije ti senzor svjetala na šajbi.
Ima zahvala: 749 puta
Re: Senzor kiše
U pravu je mara, senzor svjetala je naprijed u tabli, kise na sajbi. Nekad sam ja kod mene skidao taj senzor jer mi nije radio.
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Re: Senzor kiše
Ja kad pokrijem senzor na staklu rukom upale se svjetla, e sad, možda je na 406 drukčije?
Re: Senzor kiše
Mara nisi u pravu na mjestu toga senzora koji je na slici je kod mene samo plasticni poklopac ....
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Senzor kiše
@kula Kod mene je tu. Kod Aviciija je očigledno isto bio tu, a stari model je bio kod njega. Jesi ti siguran da uopšte imaš automatska svjetla? :D
Moguće Borise da je neka drugačija kombinacija. Po meni tebi nedostaje taj senzor kiše, vjerovatno zbog promjene šajbe.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Re: Senzor kiše
Jok eto nisam siguran . Jesam u godinama ali nisam toliko pukao. Isto mi je kao i kod Borisa . Znaci senzor mi je u sajbi ...
Re: Senzor kiše
Imaju negdje na forumu slike kad sam ja rastavljao taj senzor, ako nadjem okacicu.
