407 1.6 hdi 2005god par pitanja
Vekyyy
Postovi: 2
Pridružen/a: 24. lis 2017, 18:40
Lokacija: Ogulin
Vozim: 407 1.6hdi
Post Postao/la Vekyyy »
Ovako vozim navedeni auto kupljen prije 2 tjedna sa 260tkm. Sada je na servisu u Ogulinu radim veliki i mali servis na njemu.
1.Prvo sta mi se javilo greška stražnjih lampi
side lamp bulbs faulty Nasao sam negdje na netu da imam problem sa masom rastavio sam svijetla i vidio izgoren kontakt. Kazu da treba masu sredit pa ako netko negdje ima objasnjeno kako to napravit.
2.Nekad mi se zna desiti da recimo kod duze voznje i kada naglo zakocim upali lampica od esp i upali i ugasim auto i ona se obrise.
3.Napravio sam do sada oko 1000km Nekads zna kao da oduzme gas ali jako malo i to je rijetko ali prije 2 dana mi se desilo na autoputu vozio ga 180 pa spustio na 130 i nakon nekih 80km voznje oduzeo gas na 1 se i upalio gresku Engine management system faulty normalno vozio poslje presao sam nekih 20km tako stao prije kuce popiti pice u kafic izisao van nakon 10 min upali ga nema vise greške? Mozda voda u goriva ili sta? (znao ga tocit iz kanistera)Taj dan je padala jako kiša a auto nema zaštite ispod mašine
4.Natankam ga punoga do cepa a kazaljka nepređe polovicu.. (vjerojatno plovak za blokirao?) i dali to mogu sam ili da vozim majstoru?
5. I sada pitanje dali je pametno blokirati egr i dpf mislim da se tako pise? I koliko me to dođe kod Majstora i dali imate koga za preporuciti blizu Velike Kladuše? I dali je to uopće pametno radit dali ce proc eko test?
Hvala na odgovorima unaprijed
407-Bihać
Postovi: 3
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:29
Re: 407 1.6 hdi 2005god par pitanja
Post Postao/la 407-Bihać »
gotovo za sve navedene probleme koje ste naveli u vasem postu jedino riješenje je dobar dijagnosticar...isto tako nemoj te blokirati egr i dpf kod bilo koga. Ja sam to ucinio platio 100 eura i auto mi je sada kod elektricara, jer mi je crknuo procesor(sreca da se moze naci za 100 eura). Osim sto mi je crknuo procesor, morao sam platiti slep sluzbu do kuce, pa onda opet do elektricara tako da sam samo u belaju. Nisam htio ici kod provjerenog majstroa i platiti 200 eura blokiranje i sada ce me sve izaci 500 eura.Nalazim se u Bihaću i sve sto vam treba za ovo vozilo jer imam isto sve pitajte slobodno. lp
