508 iskustva
Sanjo85
Postovi: 25
Pridružen/a: 24. lis 2017, 23:05
Vozim: Peugeot 508
508 iskustva
Post Postao/la Sanjo85 »
Pozdrav ekipa, molim vas za pomoć na osnovu vaših iskustava.
Naime planirao sam kupiti 508 aBd ovo koji dan.
Imam tri na izboru i to:
1. Lomuzina 2.2 GT, 204KS, automatski mjenjač, 2012
2. Limuzina 2.0HDI 163KS, manuelni mjenjac 2012
3. Limuzina 2.0 HDI 140KS, manuelni mjenjac 2012
Imate li mi sta preporučiti, posavijetovati? Bio bih vam zahvalan, jer ipak dajem 22.000KM.
Hvala unaprijed, LP - Sanjo
 ! Poruka od: ElComandante91
Tema je premještena u odgovarajuću kategoriju. Prilikom otvaranja tema obratite pažnju gdje otvarate nove teme. Ugodan boravak na forumu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sanjo85 za post:
508gt2013
Re: 508 iskustva
1. Treba se raspitati za taj 2.2, ima li mana, nedostataka, bas ne znam jer su rijetki, ako je to uopste Pug-ov motor(?), automatika se pokazala dosta dobra, jer nije robotizovani vec pravi automatik.
2.0 je poznati Hdi, i kolege ga imaju u 308icama koliko znam. Ja bih radije birao jači jer je ipak 508 komad od auta, ali neko će vec napisati ima li problema sa diznama kod jednog ili drugog pa na osnovu toga se orijentisi pri kupovini.
Sanjo85
Postovi: 25
Vozim: Peugeot 508
Re: 508 iskustva
Hvala puno, nadam se da to mogu na dijagnoatici otkriti, rezervisao sam za ponedjeljak termin u Bloku Sarajevo
Re: 508 iskustva
GT je top ponude i on je posebna prica . Imali smo priliku na druzenju na Smetovima pogledati detaljno jednoga 508 GT i auto je stvarno savrsenstvo. Vlasnik ima samo rijeci hvale za auto i prezadovoljan je njime.
Mada je samo pitanje u kakvome je stanju taj koji ti gledas u odnosu na ostale.
Moje misljenje je da bi najbolji izbor bio broj dva s obzirom na troskove odrzavanja i onoga sto auto pruza.
Meni bi u toj prici najpresudnije bilo stanje auta ...
Re: 508 iskustva
Slažem se sa Kulom, ipak ako je sita cijena ili jako približna za sve navedene modele ipak treba obratiti pažnju na opšte stanje automobila. Generalo ja bih pogledao i tekuće troškove za svaki model pojedinačno. U svakom slučaju srećno sa kupovinom. Očekujemo uskoro predstavljanje novog Lava. :D
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Re: 508 iskustva
Post Postao/la saraf74 »
Ja bih se nadovezao na kolege,najprije izvrsi kompletan pregled auta pa ga onda kupi,ja bih prvo pogledao stanje dpf filtera i kolicinu aditiva,zatim stanje dizni,zamajca ipak su to dijelovi uz turbinu koji su najskuplji.Sto se tice navedena tri modela ja imam 1,6 model 120 ks i nemam problema niti kod ubrzanja niti kod preticanja,naprotiv startnije i bolje povuce od auta kojeg sa prije imao tacnije 407 2.0,mada ovaj je nov i naravno da sve ide kao podmazano.Sretno sa kupovinom da te ne gnjavim.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: 508 iskustva
Post Postao/la Worf »
Nemam licnog iskustva, a kao sto i ostali kazu najbitnije je pregledativozila u kakvom su stanju.
Sto se tice snage motora, to je dosta subjektivno i zavisi od stila voznje, po mom misljenju je taj od 163KS nininum snage za auto te tezine, medjutim sve zavisi ko kako vozi i da li je bitnija snaga ili ukupna ekonomicnost. Moj subjektivni glas bi isao za GT, ali naravno iskljucivo ako je u dobrom stanju.
Sparco_Qv
Postovi: 47
Pridružen/a: 24. lis 2017, 19:19
Lokacija: Njemačka
Vozim: Peugeot 508 Sw GT
Re: 508 iskustva
Post Postao/la Sparco_Qv »
Evo da se nadovezem na temu posto sam prije 6 mj kupio 508 sw gt sa 70000km na satu.auto je dosta udoban i lijepo se vozio.3 puta godisnje idem iz njemacke za hrvatsku i do sad se nisam nikad udobnije vozio.sa rezervarom od 70 lit sam dosao iz Duisburga u Zagreb( 1140km ),nisam nesto lud za brzom voznjom jer imam jos i zenu i dvoje djece,vecinom je bilo tempomat na 130 -140 kmh.po putnom racunalu je pokazivalo da ima goriva jos za 180 km i misljenja sam da je potrosnja za auto koji ima 1700 kg,205 ks smjesna.po njemackoj se dosta vozim po gradu potrosnja ne prelazi 6.5 lit jest da je po gradu ogranicenje 50 ali sam sa autom koji sam prije imao sa 210 ks nisam mogao proci ispod 10 lit gradske voznje.sada ono ali, na 82 000 je vrisnuo automatski mjenjac.kad je hladan poceli su javljati veliki trzaj kad prebaci iz 5 u 4 brzinu i kad kad iz P prebacis u D toliko je jako ubacivao u tu brzinu da se cijeli auto tresao kad da se od iza netko zabije.prvo mi je mjenjan hidraulicni blok u mjenjacu ali nije bilo od koristi.prije tri tjedna je ugradnjen novi mjenac, na moju srecu imam jos garanciju tako da nisam imao troskova ali da ce mjenjac otici na toj km nisam zaista ocekivao.da mi je netko i rekao nebi mu vjerovao.dosta pratim njemacki forum i tjedno se javi najmanje tri covjeka sa 508-icom koji imaju iste simptome vezano za mjenjac kao kod mene sto znaci da je to poznati problem i tako mi je rekao jedan mehanicar koji radi u pezou jer i ona sam ima isti problem a auto ima 30 tkm.sto se motora tice nemam za sada nekih zamjerki i neki kazu da je motor navodno fordov a koliko je to istina nebi znao.eto toliko od mene za drugi post, to je moje iskustvo u ovih 6 mj i 16 tkm sto sam napravio sa 508-icom.
Re: 508 iskustva
Evo odgovora iz prve ruke!
Ako sam dobro shvatio to je ovaj 2.2 sa automatskim menjačem (?), i po tome je to ipak loše riješeno. Jesu li se ovi simptomi bili na ravnoj povrsinicili na usponima?
Mada sad čitam, vlasnici se dosta zale na taj mjenjac s tim da postoji nekoliko prostih resenja za simptome koji su i gore opisani, to toga da je potreban "reset" mjenjacu do toga da su dolivali 0.5L ulja i nakon toga sve bude riješeno.
Ono sto je zanimljivo da je ovlašćeni u svakom slucaju davao istu dijagnozu: "novi mjenjac"!
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Re: 508 iskustva
Tom je napisao/la:Evo odgovora iz prve ruke!
Meni se to desavalo u svim rezimima voznje i kad se motor/ mjenjac zagrije bude bolje.sve je pocelo tako da auto nije htio odmah krenuti nakon pustanja kocnice,kad pustis kocnicu stoji nepomicno na mjestu i tek nakon 10 sec krene naprijed u jaki trzaj i auto poskoci prema naprijed.onda su se javljali jaki trzaji prilikom mjenjanja brzina i kad se prebaci iz P u D.zamjenjen hidraulicni blok, ispiranje mjenjaca, novo ulje, novi sofwear i resetiranje mjenjaca, ali nije bilo poboljsanja a racun je bio 2000 e.3 tj nakon toga je pezo odobrio novi mjenjac i sad je sve u redu
Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Re: 508 iskustva
Onda je kod tebe stvarno sve pokusano prije zamijene postojećeg mjenjaca...
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Re: 508 iskustva
Vidim da bas ima dosta problema sa tim automatskim mjenjacima, zna li neko da li se to odnosi samo na 508-ice ili na sve peugeot-ove automatike?
Da li ih uopste Peugeot proizvodi ili neko drugi za njih?
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Re: 508 iskustva
U 508- je aisin kineski mjenjac koji nije naj naj ne samo u pezou nego je taj aisin ugradjivan i u druge marke.meni je kolega rekao koji radi vec 10 god u pezou u njemackoj kao mehanicar da u peozou opcenito nisu bas najbolji autom.mjenjaci.na njem forumu ima ljudi koji nemaju i nisu nikako imali problema sa tim mjenjacem a imaju vec preko 150 tkm.ali vise je njih koji imaju i svi imaju jednake simptome.ja bih ovdje stavio jedan video koji sam snimio sta se kod mene desavalo da vidite ali mi pise da je video prevelik i nemogu objaviti,neznam dali moze preko kompa.sta je jos glupo sto taj mjenjac nema servisni interval, mjenjanje ulja i filter po tvornici ali ja sam pitao par ljudi koji servisiraju autom.mjenjace da se mora obavezno svakih 60tkm napraviti ispiranje mjenjaca da bi se produzio vjek trajanja
Ima zahvala: 141 put
Re: 508 iskustva
Uploadaj na yt, ali stavi da je privatan video, tj da samo osobe sa linkom mogu vidjeti video, i mirna Bosna/Švabija :D
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Re: 508 iskustva
Nadam se da je uspjelo.vidi se sta se tocno desava kad iz N prebacim u D,vidi se koliko se cijeli auto zatrese i to je jedan od vecih problema tog mjenjaca i meni nista nije pomoglo nego ugradnja novog
