Potrošnja 3008 1.6 HDI
maric
Postovi: 14
Pridružen/a: 22. lis 2017, 20:36
Lokacija: Š. Brijeg
Vozim: Peugoet 3008
Post Postao/la maric »
Imam Peugoeta 3008 1.6 HDI 114 KS automatik 6 brzina...prosječna potrošnja mu je 6,2l normalne kombinirane vožnje...u specifikaciji piše potrošnja od 4-5l....ne znam jesu li ovi "frizirali" brojke u specifikaciji ili imam problem sa autom.. .kakva su vaša iskustva?
Re: Potrošnja 3008 1.6 HDI
Uvijek je to frizirano. Automatici još vole više potrošiti. Jedino što priližno možeš postići fabrici je otvorena vožnja.
Super je to potrošnja za toliko auto i još automatik, fabrika testira u (vjerovatno) idealnim uslovima, sa ko zna koliko naduvanim gumama, osnovnom opremom i slično da bi dobili te cifre koje dobiju.
Ja se otprilike uklopim u kombinovanu ali vozim recimo 90ak % otvoreno a ostalo kao gradska, i imam poprilično laganu nogu na gasu...
Ja od kako sam uradio dizne potrosnja je pala na 5 i cak na 4,9 u ovih par dana kako se malo i grijem na leru dok cekam krenula je gore. Nikad nisam imao takav prosjek i ovaj zahvat na diznama je sigurno to malo uredovao a jos sto sam osjetio je cinjenica da sad gdje sam morao da saltam u prvu uz brdo jer drugu utusi jer nece da primi gas,sad nije to slucaj. Prima gas bez problema i povlaci,ranije samo ti dodaj on se samo ugusi i moram u manju.
maric
Postovi: 14
Lokacija: Š. Brijeg
Vozim: Peugoet 3008
micija je napisao/la:Ja od kako sam uradio dizne potrosnja je pala na 5 i cak na 4,9 u ovih par dana kako se malo i grijem na leru dok cekam krenula je gore. Nikad nisam imao takav prosjek i ovaj zahvat na diznama je sigurno to malo uredovao a jos sto sam osjetio je cinjenica da sad gdje sam morao da saltam u prvu uz brdo jer drugu utusi jer nece da primi gas,sad nije to slucaj. Prima gas bez problema i povlaci,ranije samo ti dodaj on se samo ugusi i moram u manju.
Sto si radio na diznama i koliko je prije toga trosio?
Poslano sa mog SM-J500FN koristeći Tapatalk
Radili mi lanac i morali dizne da skidaju,bile zapekle pa ih iskidali,pa zato radjene a inace nisam nista osjetio da ne stima. A nisam uspijevao nikad ispod 5,6.
maric
Postovi: 14
Lokacija: Š. Brijeg
Vozim: Peugoet 3008
meni isto ne javlja nikakvu grešku, auto normalno vuče i prebacuje brzine...prezivjecu i sa ovom potrošnjom.. :) ...ali mi se nekako ipak puno čini 6,2 lagan evožnje...
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Potrosnja najvise zavisi od stila voznje, a meni ta potrosnja djeluje i vise nego dobra, te je potpuno nerealno ocekivati da bude ista kao potrosnja po specifikaiciji, zna se da se to odnosi na neke idealne uslove koje je gotovo nemoguce postici u stvarnosti.
Treba uzeti u obzir da ako se gleda po boardu, da je stvarna vjerovatno malo veca, ali svejedno je to sasvim ok.
maric
Postovi: 14
Lokacija: Š. Brijeg
Vozim: Peugoet 3008
skoro nema razlike između onoga što mjeri board i onoga što ja mjerim....utočeno gorivo/pređeni kilometri...
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Vecina iskustava je da board pokazuje nesto manje nego sto je realna potrosnja, moguce da tvoj pokazuje preciznije iz nekog razloga.
maric
Postovi: 14
Lokacija: Š. Brijeg
Vozim: Peugoet 3008
Worf je napisao/la:Vecina iskustava je da board pokazuje nesto manje nego sto je realna potrosnja, moguce da tvoj pokazuje preciznije iz nekog razloga.
Ili ja lose mjerim.. :)
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Nije ni to iskljuceno. :green:
