Peugeot 308 HDi 1.6 66 KW
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Evo da i ja predstavim svog novog PUG-a. U pitanju je 308-ica 1.6 HDi 66kw. Kupljena u Decembru 2017 sa 161000 km predjenih na satu (ne znam da li je originalna kilometraža, nadam se da jeste :D).Iznenađen sam sa motorom jako dobro vuče za motor od 66 kw i 1.6, potrosnja je stvarno mala 5.0 na 100km neke kombinovane vožnje. Od opreme klasika Peugeot-a:
- Dvozonska digitalna klima
- Senzor za kisu i svjetla
- Tempomat, limiter
- Alu felge 16''
- Maglenke
- Ostalo (abs,servo,4 podizaca stakala,airbag-ovi itd...).
Do sada sam poprilicno uložio u njega mada sam ga i kupio ispod cijene,tako da sam gume nove, sitnice neke na njemu, mali servis, zamjena ležaja amortizera, nosač motora, kugla desna i kao šlag na tortu reparacija dizni svih 4 ,te zamjena svih gumica semeringa na diznama i oko dizni da nigdje nema ulja, tako da je sad u perfektnom stanju :D. Evo malo i slika.
Sve u svemu zadovoljan sam sa ovim malim zutim-zelenim lavom :84:
JOs samo trebam srediti na displeju klime se ne vide brojevi dobro izgleda da su ili pikseli osteceni ili led sijalice ne znam ni sam, pa pokusavam da nadjem riješenje da ne bude i to nekako "krnjavo" :D
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Peugeot 308 HDi 1.6 66 KW
Post Postao/la sonnyblack »
Gdje si radio reparaciju dizni?
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Radio sam u A.S. Jukic U Tuzli dole na Siporexu, mene kostalo 180 km po komadu. Garancija godinu dana
sonnyblack
Postovi: 440
Uh to je bas mnogo ...
Kod mene popi kisu boziju a takodje 1.6 eHDI jos ovaj noviji s 8 ventila...gradska i kombinovana mi se cini previse pa kontam dizne provjerit
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Ja nisam mogao primjetiti ni na potrosnji goriva,ulja, sve super bilo, vuča odlična al mi izbacivao samo gresku "Depollution system fault" svakih 600-700km ja ponistavao i vozio normalno dok nisam spojio na originalnu dijagnostiku na kojoj smo provjerili dijagrame dizni i vidjeli da su haus. Greska je inace bila nizak pritisak u gorivu. Tako da sam to uradio pa vidjet cu kako ce biti sada. Uradio dizne i zamjenio sve te gumice i semeringe,digtunge i 990KM. To mi Francuz na Miladijama zamjenio sve i vratio dizne nazad.
Nimren87
Postovi: 36
Pridružen/a: 14. sij 2018, 17:55
Post Postao/la Nimren87 »
Jesi li ovo kupio u Banja Luci?
:D
Zanimljiva boja, ista na jednoj 207 u Teslicu ima i predobro stoji
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Pravo zanimljiva boja.
Bas je skupo izasla reparacija dizni, nadam se da ce biti zadnji veliki trosak.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Nimren87 je napisao/la:Jesi li ovo kupio u Banja Luci?
Jesam u Banja Luci, Goldauto
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Worf je napisao/la:Pravo zanimljiva boja.
I ja se nadam da nece biti vise troskova ovako velikih ali sta je, tu je :D
Fino izgleda auto, da se fino skockati. Boja super lezi.. nema dalje. Sto se ulaganja tice, vjerovatno si ga povoljnije dobio cim je bilo ovih sitnica za odraditi + dizne malo veci ulog. Ako nista sad si sve skockao, znas sta vozis. Da te sad dobro sluzi
Nimren87
Postovi: 36
Pitao sam se sto je tako jeftin na pik-u ali ako si ulozio 1 milju, opet te je odlicno izasao. Sretno :)
:D
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Kada sam ga kupovao predpostavio sam da ima ulaganja zbog nize cijene u odnosu na ostale, ipak je covjek bio fer i dopustio mi da probam auto,provjerim testiram sve je bilo na raspolaganju, tako da opet sam zadovoljan sa svim :)
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Avicii je napisao/la:Fino izgleda auto, da se fino skockati. Boja super lezi.. nema dalje. Sto se ulaganja tice, vjerovatno si ga povoljnije dobio cim je bilo ovih sitnica za odraditi + dizne malo veci ulog. Ako nista sad si sve skockao, znas sta vozis. Da te sad dobro sluzi slika
Pa to me i tješi s obzirom da sam sredio sve, nismo mogli pronaci vise nedostataka na detaljnom pregledu tako da opet sam zadovoljan. Kad sve izracunam ovo sve sto sam ulagao od dizni,nosaca,lezaja,kugle,registracije,guma, kostao me oko 10.500 km. Nadam se ce sada biti kako treba sve :)
Vrhunska boja! Neka si ga konačno predstavio. :D
