voda pod nogama
nidjam
Postovi: 53
Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
voda pod nogama
Post Postao/la nidjam »
svaka jaca kisa i moj 308 pliva... voda kod vozacevih i suvozacevih nogu, samo jos ribice putit u njega .... onaj kosi dio naprijed koji se uzdize je suh, dakle samo ravni dio poda pliva... pomoc ...???
 pohvaljen: 46 puta
Re: voda pod nogama
Imao sam takav slucaj,voda mi je prolazila kroz tapacirung vrata i slijevala se pod noge...
Vrata sam cak probusio na dva dijela da pojacam odvode,tapacirung skinuo i onu izolaciju zalijepio,jer je popustila,takodjer provjeriti kedere oko sajbe i vrata
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
gledao sam tapacirung oko vrata, suh je , ne vidim trag da se voda slijevala sa te strane... samo najnize tacke na podu su mokre... jel postoje neki cepovi ili slicno na dnu auta sa vanjske strane
Re: voda pod nogama
Mislim da bi trebali postojati plastični cepovi odozdo na sredini kod oba sjedišta. Kod prošlog auta su bili, a mislim i na pgt-u da postoje. Na kanal i pogledati detaljno odozdo, mozda bude smetao zastitni lim, a mozes probati i tapacirung iznutra zadici.
 pohvaljen: 46 puta
Re: voda pod nogama
nidjam je napisao/la:gledao sam tapacirung oko vrata, suh je , ne vidim trag da se voda slijevala sa te strane... samo najnize tacke na podu su mokre... jel postoje neki cepovi ili slicno na dnu auta sa vanjske strane
Tapacirung nece biti mokar jer slijeva dole tj sklizne kap i nakuplja se,tako je kod mene bilo...
Ima zahvala: 749 puta
Re: voda pod nogama
Najbolje je da ti neko posipa auto vodom iz crijeva, a ti sjedes unutra i vidis kuda curi. Vjerovatno je tapacirung u pitanju, mozda ga je neko prije skidao pa nije zalijepio onaj dihtung na vratima.
 pohvaljen: 46 puta
Re: voda pod nogama
Ja posipao ko lud i to wapom i nije htjelo...
Nije problem skinuti tapacirung i vidjeti,inace su im kederi slabija strana,jos ako je auto na neravnom to je ludilo...
Opet bilo je ovdje da je i dihtung sajbe popustio,ali to se opet moze sa duzim i upornijim poljevanjem skontati
Re: voda pod nogama
Treba pustiti da se voda slijeva niz staklo, bolje je tako jer ce vise vode da se slije u sama vrata i samim tim ako dihtung na vratima nije dobro zalijepljen, curice ispod samog tapacirunga u auto. Kako god, po meni to je jedini nacin da se otkrije pustanje vode.
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
jel moguce da ulazi preko filtera kabine... moj 308 ima problem sa dihtovanjem plastike ispod sajbe, pisao sam o tome i ranije, dobar dio vode sa sajbe ide ravno pod haubu.
Re: voda pod nogama
Moguće je sve osim drvene peći, a i ona postoji.
Voda sa šajbe odlazi kanalima i slijeva se bočno u blatobrane pored prvih točkova.
kris74
Postovi: 23
Pridružen/a: 02. svi 2016, 18:44
Lokacija: Bosanski Petrovac
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
Post Postao/la kris74 »
Izvinjavam se što sam kasno vidio temu,ali sam imao iskustva sa ovim problemima,pa bih ih podijelio sa vama.Svugdje bio,svakog pitao i ništa saznao i na kraju digao tapecirung sa poda,ušao u auto,a sin mi šlaufom pod jakim pritiskom milimetar po milimetar zalijevao auto.Kod kontrole šajbe krenuo odozdo i pomjerao prema gore i kad je stigao do sredine,primijetim potočić kako curi ispod papuče kvačila.Crnim silikonom prešao,po savjetu ljudi sa ovog foruma,i više nikad ni kap vode u autu.Takođe na suvozačkoj strani ulazila voda ispod tapecirunga vrata.Riješio sam tako što sam skinuo tapecirung i stavio novu izolaciju na vrata,onu ispod tapecirunga,te malo pročepio odvod na donjoj strani vrata.Evo skoro dvije godine nikakvih problema sa ulaskom vode u auto.
Re: voda pod nogama
Nije kasno, svaka informacija je vrijedna, a još ako se jednostavno i praktično riješi, višestruko vrijedi. :ok:
Pošto sam praktičar i volim riješiti problem u što kraćem roku, malo me naljute ove dugačke teme "rekla-kazala", bez konkretnog posla.
Mislim da mi moje godine daju za pravo da malo kritikujem. :g:
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
ovako ljuudi, proslo je 15 dana od poplave i tapacirung se isusio, pod uredan. Udjem u auto a drugi mi polijevaju vodom stakla prednjih vrata.... voda uredno otice kroz odvode na dnu vrata... ali ugladam ponovo vlagu ispod suvozacevih nogu.... kuda da udje????? gledam nista se nije slilo niz tapacirunge u unutrasnjosti na suvozacevim vratima.... na vozacevim sam primjetio 2-3 kapljice koje su prosle ispod plastike na vratima i pravo na patosnicu... na suvozacevim vratima nema ni kapi a vlaga ponovo ispod nogu... HELP !
kris74
Postovi: 23
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
Ne znam šta se dešava kod tebe,ali ja ništa nisam mogao otkriti dok nisam poskidao sve tapecirunge,i na podu i na vratima,te onda obilno zalijevanje.Kao što napisah ranije,problem bila šajba i suvozačka vrata.Na ruku ti ne idu ni vremenske prilike,jer se unese i snijega i vode i to dodatno pogoršava situaciju.Savjetujem upornost i strpljenje,jer se tu radi o ulasku vode "kap po kap",a to se jako teško otkriva,i košta te svih živaca što imaš,a kad otkriješ riješiš sa 5,6 maraka.
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Re: voda pod nogama
update... skinuo plastike sa pragova, zadignuo tapacirung i spuzvu koja ide ispod njega (punu vode)... odrezao spuzvu i iscijedio oko litar vode iz nje... na samom dnu nasao sam cep o kojem smo prethodno pricali, te ga izvadio , ocistio i silikonirao. ostavio par dana zadignut tapacirung da se osusi. jucer zalio auto vodom (obilno) nema ni kapi sa sajbe. bit ce da cep koji sam izvadio i silikonirao nije dihtovao kako treba, te voda pri prelasku preko dublje lokve ulazila u automobil. ostavit cu sve tako mjesec dana pa ponovo rastaviti i pogledati.
