Voda kod vozačevih nogu peugeot 308
- Dragan
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 12. ožu 2018, 13:11
- Lokacija: Subotica
- Vozim: Peugeot 308
Ekipa treba mi pomoc,izludjuje me voda kod vozacevih nogu,jednostavno ne mogu pronaci odakle dolazi,nije hladnjak,kederi kao novi,polivam vodom,nigde ne vidim da ulazi,dali postoji jos neki kanal za odvod sem ovog kod brisača i dali postoje neki cepovi na pragu?jedino mi to preostalo jos da pokusam!
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Re: Voda kod vozačevih nogu peugeot 308
Skoro je jedan kolega imao slican problem i kod njega je bio cep na podu propustao vodu.
- Postovi: 6096
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Isprati da ne curi isprod tapacirunga vrata (ako vec nisi) i vidi da se nije sta zacepilo naprijed oko brisaca, pa da se nije nakupilo vode.
- Dragan
- Postovi: 3
Tamo oko brisača je sve kao novo,jedino neznam dal ima negde jos tih odvoda.
Hvala
Hvala
- nidjam
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
- Lokacija: jablanica
- Vozim: peugeot 308
- pohvaljen: 4 puta
dejca je napisao/la:Skoro je jedan kolega imao slican problem i kod njega je bio cep na podu propustao vodu.
evo krivca, zaboravio sam upload sliku nakon sto sam rijesio problem... dakle skinuti plastike sa praga, zadignuti tapacirung i sve slojeve ispod njega.
naci ces ovaj cep koji je blago receno sranje. lose postavljen i ne dihtuje... silikoniraj i to je to
- nidjam
- Postovi: 53
- pohvaljen: 4 puta
da se nadopunim: danas ponovo vlaga na istom mjestu. da bi se sanirao ovaj problem, potrebno je izvaditi i sjedista, zadignuti kompletan tapacirung jedne strane i posusiti pod od zadnjih sjedista do prednjih. ovaj prostor podjeljen je u 3 kvadrata te voda moze prelaziti iz jednog u drugii, zavisno u kakvom nagibu ste autoo ostavili. moj slucaj je bio taj da sam osusio ovaj prednji dio koji vidite na slici i ponovo sve smontirao, ali nisam racunao na srednji i zadnji dio. nakon par dana vlaga iz zadnja dva presla je u prednji i opet lokva pod nogama. nisam uspio slikati, bio sam u zurbi. cekam fine dane da ponovo sve povadim i pustim da se spuzva osusi kako treba. do sad sam odstranio vodu koliko sam mogao, ali vlaga je i dalje tu.
- nidjam
- Postovi: 53
- pohvaljen: 4 puta
Pozdrav ekipa, da se malo vratim na ovu temu i problem koji mene muci vec mjesecima. Cini mi se da sam nasao pravi uzrok i mjesto ulaska vode u auto, a ono se nalazi ispod zadnjeg branika odnosno direktno ispod stop svjetala. Na zadnjem djelu auta postoje 2 otvora ispod svjetala koji sluze pretpostavljam za ventilaciju. Na njima su postavljena dva rama sa klapnama koje omogucavaju da zrak izlazi ali ne daju vodi da prodre unutra. Ti ramovi oko sebe imaju neku gumicu koja je ustvari dihtung, e ta gumica je izgubila svoju funkciju po uticajem vremenskih uslova i pocela pustati vodu u unutrasnjost a onda se ona razlijevala dalje pod noge vozacu i suvozacu kanalicima. Ubacio sam slauf na to mjesto i pustio vodu a ona je izbila direktno pod noge (prije toga sam podigao sve tapacirunge u autu). Silikonirao sam ta dva rama ispod stopki a ujedno i pojacao dihtunge na samim stop svjetlima, cisto da se osiguram. nakon ovog vode u autu vise nema. Nadam se da ce ovo jos nekome pomoci... pozdrav
- Ovi su korisnici zahvalili autoru nidjam za post (ukupno 4):
- IgorRadovanovic • liaar • Avicii • saban071
