Top up engine coolant level
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
E ovako od danas mi se pocela pojavljivati ova greska tj od rashladne tecnosti.Tacnije upali se i traje par minuta sa treptucem stop i nestane u toku voznje.Dosuo sam permanta do max ali opet isto,temperatura normalna sve normalno?Hvala
- memac112
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 06. srp 2018, 00:13
- Vozim: Peugeot 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
Re: Top up engine coolant level
Meni se isto desilo drug, i zakuca temp u crveno na tabli.. senzor temp bio otisao posle zamjene sve normalno
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Kod mene za sad kazaljka temeperature normalna,moze li se iskljuciti taj senzor koji ce :) I jel skup senzor?
Kod tebe može biti problem na boci za rashladnu tečnost, senzor nivoa ili instalacija na njemu.
- edinmk2
- Postovi: 207
- Pridružen/a: 24. sij 2016, 01:47
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 11 puta
Im'o sam isti problem otkačio sam senzor rashladne tečnosti na boci i nikad više nije izbacivalo grešku,u međuvremenu sam zamjenio komplet senzor
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
To sam i ja razmisljao da ga otkacim dok ne zamjenim ali ne mogu nikako skontati kako se iskljucuje
- edinmk2
- Postovi: 207
- Lokacija: Doboj
ima iza senzora neka žica to mu dođe kao osigurač kasnije senzor samo povučeš prema dole i to je to
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Hvala na odgovorima,interesuje me jos da li ce onda raditi kazaljka temperature?
Hoce senzor nivoa tecnosti što ti planiras iskljuciti i senzor temperature vode su dvije različite stvari i ovaj drugi je zaduzen za prikaz temperature motora na tabli
