Peugeot 407 Iskustva,mišljenja
- edinmk2
- Postovi: 207
- Pridružen/a: 24. sij 2016, 01:47
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 11 puta
Kao što naslov govori zanimaju me vaša iskustva sa navedenim modelom,u planu sam uzmati 407icu,kakav je 2.0 hdi 100kw,koje su mu mane cijena nekih dijelova servisi itd itd
- Ovi su korisnici zahvalili autoru edinmk2 za post:
- SinisterAl
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: Peugeot 407 Iskustva,mišljenja
Pitaj Saleta
- saraf74
- Postovi: 215
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
taj model je dobar ali dobro pazi jeli ima dpf(ako ga nije neko fizicki i softverski skinuo),stanje istog kao i aditiva u njemu.Pogledaj takodje stanje zamajca,dizni i turbine,prelijep je dizajn a jedina mana po meni je sto je prednji dio nizak pa se non stop negdje zapne,sretno sa kupovinom
Nekoliko članova je imalo problema sa servom, ode neka ccjevčica i koliko se sjećam daje čudan odziv na volanu. Ali su to jednostavno rješavali zamjenom te cjevčice, koju naprave po mjeri.
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Evo ja taman gledam da pitam sto se tice serva, sve normalno do juce ujutro kad sam krenuo na posao i odjednom u pola voznje pocne nesto da krci, grebe, poceo volan kad se mota da se tesko namotava i preskace, joj nafake otkad udari onog baksuza u gradu bez zmigavca nikako ga napravit...Moram provjeriti kad dodjem s posla veceras kakva je situacija sa uljem i da vidim curi li gdje, jel ide specificno ulje ili ne?
Izvini edo sto ti ulijecem hah
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Za moj 307 piše da ide FLUIDE DA PR 9730.A1. Vjerovarno je isto i za 407.
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Ja sam imao Peugeota 407 2.0HDI 4 godine. Sem redovnih servisa sto se podrazumjeva to necu ni pisati vec samo ono što me zadesilo za te 4 godine vlasnistva. Generalno kad podvucem crtu mogu reci vrlo pouzdano auto, bar model koja sam ja posjedovao. Imao sam srecu da kupim model sa vec ukinutim fap filterom tako da sa tim nisam morao ja da se ganjam. Ono sto sam mjenao za te cetiri godine su prednje kugle, komad dodje 120KM, kvalitetnije (imas i od 69KM ali te nebi preporucio), lezaj zadnjeg tocka, on se mjenja sa glavcinom i dodje negdje oko 160KM, mozda ima i jeftinije ali ja sam uvjek gledao da je neka poznatija marka. Takodjer kod mene je bio neki rijedak model motora sa oznakom RHL i kada mi je otisla racva vode na motoru nisam mogao nigjde kupiti, ni jedna radnja sa autodijelovima nije imala takav model. Jedva nasao na otpadu, i to polovnu platio 150KM. Problema sa servom nisam imao, uvjek sam gledao da ima ulja (inace litar ulja za servo sam platio 19KM, neznam sad naziv ali znam da je zelena boca). Dizne i zamajac takodjer nikada problema nisam imao. Sve u svemu ovo sto sam naveo su sve potrosni materijali tako da je to sastavni dio posjedovanja i imanja vozila. Vrlo udoban, sjedista kao fotelje sto mi i danas puno hvali. Trazi samo uredno servisiran model i neces imati nikakvih problema.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Taj 2.0 136ps se pokazao kao jedan od boljih. Ja recimo imam 220 000 i nije ukljonjen DPF i za sad sve kako treba, pu pu da ne ureknem. Malo mi vibrirao volan ali dodao sam ulja malo preko maxa i resio ali ima gde to ne upali, pa mora ta cevka neka da se stavi (busi) veca.
Desavalo se par puta i meni i drugima da fazon masa iz dzeka pozadi od stopa ima neki spoj, pa kad kocis javlja da crkla sijalica ali se to jako lako resava.
E sad, ne znam za jos neke probleme koji su kao konstatni na 407ici. Ostalo, kao i kod svakog auta, ono sto je potrosno, je potrosno.
Farovi, hoce da se zamute, mozes da resis to nekim poliranjem. Potrosnja je super.
Eto, znam jedino da grejaci (u motoru) su bas zajebani za skidanje, al ako mi verujes, meni rade samo 2 i nemam problema jos uvek da ga palim zimi.
Srecno.
P.S. Ako ti se ne zuri, ja planiram da prodam svoj, pa ako hoces da se zezas oko uvoza mozemo da vidimo
Srecno.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: 407
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Danas sam isao na autodiagnostiku da malo pregleda Puga i kaze mi da jedna dizna slabo radi , začišćena izgleda. Pored toga preporucio mi je da zamjenim grijac i cilinder. Da li je neko imao iskustvo sa tim ?
