Diskovi pezo 307
Tajci
Postovi: 37
Pridružen/a: 12. ruj 2017, 20:22
Diskovi pezo 307
Post Postao/la Tajci »
Pozdrav zani ma me dali neko zna upitanju je pezo 307 redizajn 1.6 66 kw.bez fap.filtera.Zadnji diskovi dali idu posebno ili se mijenjaju komplet sa lezajem.kao kod onih od 80 kw.
 ! Poruka od: Avicii
Tema ti je premjestena na odgovarajuce mjesto.
Re: Diskovi pezo 307
Posalji broj sasije u privatnoj poruci pa cemo provjeriti.
Tajci
Postovi: 37
Ok.cim stignem posaljem.ali onako me zanima dali neko ima redizajna od 66 kw da je gledao zadnje diskove kako idu.
Nema veze sa snagom motora. Do određenog broja ide jedna varijanta, a od tog broja druga pa tako sa istim motorom imaš obe.
Tajci
Postovi: 37
Aha Ja kojesam srece garant ce biti oni sa lezajem sto idu zajedno.A do cega je to jeli do godista ili sta vec to odredjuje.
Nema tačne granice u vezi godišta da ti neko kaže. Prosto do određenog serijskog broja ide jedan sistem, poslije drugi.
Takođe i ako je sa ležajem imaju dvije varijante sa osovinom 25 i 30 mm. Ili daj broj šasije da se provjeri u servicebox-u ili skini zadnji točak i odma se vidi koji je sistem.
Tajci
Postovi: 37
Skidao i ono bas sa lezajem.Skuplja varianta.dali se moze od starije verzije upasati zadnji lezaji i diskovi.
Trebalo bi da može, ali to dođe vjerovatno skuplja pita neg tepsija. Sigurno trebaju nove glavčine sa ležajem i novi diskovi, jedino ne znam paše li to na postojeće rukavce i da li se kliješta uklapaju.
Ionako ti diskovi guraju godinama jer je nazad sila kočenja dosta manja pa neznam koliko se sve isplati. Dugoročno je bolje jer kasnije mijenjaš samo diskove (ili samo ležaj kad prosvira), ali tu prednost će osjetiti vjerovatno tek sledeći vlasnik.
Tajci
Postovi: 37
Hehe sledeci vlasnik,valjda bude nekada i to a ja budem vlasnik neke 308-ice.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tajci za post:
