felge
- nidjam
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
- Lokacija: jablanica
- Vozim: peugeot 308
- pohvaljen: 4 puta
felge
vozim 308 2008 god, 1.6 hdi, 66kw, na njemu su oduvijek bile 15-ke felge sa gumama visine 55, sad majeravam da sa stare 307 prebacim originalne alu felge 16-ke sa gumama 55. pitanje: kako ce se ponasati automobil ovih karakteristika sa vecim tockovima, kako ce se to odnositi na rad motora, potrosnju, stabilnost itd..? koliko sam gledao 308 i 307 su kompaktibilni sto se tice felgi.
- krajo
- Postovi: 1012
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 187 puta
- pohvaljen: 156 puta
Re: felge
Obrati pažnju na ET i JOT, da ne odstupa puno u toj razlici.JOT vjerovatno neće odstupati ali ET može.Što se tiče stabilnosti biće stabilniji sigurno, potrošnja neznatna u odnosu na 15-ke.
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: felge
A šta se dešava sa širinom, koja je bila i koja će biti? Ako se promijeni prečnik točka, brzinomjer će postati netačan. Ako se pitaš zašto pitam za širinu, to je zato što se visina računa u procentima širine, dakle to 55 je 55% od širine.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: felge
Predp da su 16 ke 205..neznatna je to razlika,montiraj i ne zamaraj se puno s tim....
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Re: felge
Nešto tu nije bilo uredu ranije. Za 308 su kao i za 307 i sva ostala vozila te klase uvijek išle 195/65R15, 205/55/R16, 205/50/R17, 225/45R17...
Šta piše na stubu kod vozačevih vrata, koje su bile fabrički?
- nidjam
- Postovi: 53
- pohvaljen: 4 puta
Re: felge
ispravka, na njemu su originalno bile 15ke sa visinom 65, sad bi na njemu bile 16ke 55 visine... a taj ET koliko sam shvatio je udaljenost felge od sredista automobila. nisu li po tom pitanju 307 i 308 skoro pa identicni...?? a taj jot (siirina od ruba do ruba, ako sam dobro shvatio) sumnjam da odstupa nesto previse
- Philby
- Postovi: 763
Re: felge
To sve paše bez problema. Gume su iste u milimetar-dva, to je beznačajna razlika jer veća bude kad se potroše. Fabrički su išle iste i ništa se značajno neće osjetiti razlika. Malo stabilniji, možda malo tvrđi (zavisi kakve su i gume), potrošnja bi trebala biti ista.
ET je čini mi se isti na oba modela tako da samo ostaje namontirati nove točkove.
- nidjam
- Postovi: 53
- pohvaljen: 4 puta
Re: felge
jel mi moze neko malo detaljnije objasniti jedinice na felgama... okej osnovne su mi jasne npr 16, 108 x4 , visina felge i raspon sarafa, jot koliko znam je sirina felge... ovaj ET me interesuje, sta je to tacno... ako sam dobro shvatio od njega zavisi koliko je felga uvucena ili izvucena. ispravite me ako grijesim i dodajte ako ima jos sta...
Drugo pitanje: vozio sam 15 195 65, a sad sam presao na 16 205 55, eh sad je tu razlika u vanjskom precniku gume za nekih 4 centa, dakle pitanje je, jel bih trebao dijagnostikom prepraviti dimenzije tocka u racunalu da bi mi brzinomjer tacno radio?
- Philby
- Postovi: 763
Re: felge
Nema tu razlike 4 cm čak ni da porediš skroz nove i ćelave gume. Kod mene je rezervna 195/65R15 i identična je prečnikom ostalim 205/55R16.
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
Re: felge
jot nije nikakva sirina duzina ili bilo kakva mjeranidjam je napisao/la: ↑19. tra 2019, 19:39 jel mi moze neko malo detaljnije objasniti jedinice na felgama... okej osnovne su mi jasne npr 16, 108 x4 , visina felge i raspon sarafa, jot koliko znam je sirina felge... ovaj ET me interesuje, sta je to tacno... ako sam dobro shvatio od njega zavisi koliko je felga uvucena ili izvucena. ispravite me ako grijesim i dodajte ako ima jos sta...
to je pogresno kao i m+s guma
Slovo J oznacava oblik vanjskog dijela felge na koji nalijeze guma
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 19 puta
- pohvaljen: 15 puta
Re: felge
pozzz ,evo opet mene sa felgama.
kupio sam felge 7J 16 CH5 -39. Sta znaci ova CH5 oznaka ? i moje li to ici na mog peugeota ,ako je u njega et44.
