peugeot 207 relej
dmxdrug
Postovi: 32
Pridružen/a: 07. ožu 2019, 22:57
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
peugeot 207 relej
Post Postao/la dmxdrug »
poz neki dan zavirim detaljno pod haubu kad ugledam prijasnji vlasnik vezicom vezao jedan relej.Radi se o Bitron 240.101 mislim da je relej pumpe goriva .Kad nadjem na internetu da za 207 ide relej 240.107 motor 1.6hdi 66 kw.Da li ovaj relej moze stvarati pojacanu smjesu na dizne.Hvala na odgovoru.
Re: peugeot 207 relej
Relej je samo uređaj koji uključuje i isključuje svojim kontaktima potrošač, tako da ne vidim vezu potrošnje goriva. Nije mi jasna ova modifikacija, ali sigurno nema veze sa smjesom na diznama, on uključuje pumpu goriva koja može biti uključena ili isključena preko releja a nikakvu regulaciju ne može praviti.
dmxdrug
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
Hvala na odgovoru
dmxdrug
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
Da li zna iko gdje se nalazi relej grijaca nemogu ga naci ima taj relej iznad akumulatora pumpe a ovaj nemogu naci hvala na odgovoru
dmxdrug
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
Postavljam ovo drugo pitanje vezano za moj predhodni problem prvog jutarnjeg paljenja izbaci bjelkastog dima i kad pet puta dodam gas nestane motor se umiri pa razmisljam dali ovi motori imaju predgrijavanje kompresionog prostora preko grijaca tokom paljenja dijagnostika ne izbacuje gresku releja grijaca .Dali ikonzna kako kod ovog motora rade grijaci na prvo paljenje jer negdje sam citao da grijaci ostanu radit i don3 minute poslije starta motora.
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
dmxdrug je napisao/la: 08. svi 2019, 14:04 Da li zna iko gdje se nalazi relej grijaca nemogu ga naci ima taj relej iznad akumulatora pumpe a ovaj nemogu naci hvala na odgovoru
Moras skinuti far pored akumulatora. Tu je sakriven
Ovi su korisnici zahvalili autoru hamza za post:
Радислава-Бојан.Куреп
