Peugeot 207 povuce vakum
dmxdrug
Postovi: 32
Pridružen/a: 07. ožu 2019, 22:57
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la dmxdrug »
Poz imam jedan problem na pezou od zraka klapne tj od kucista (dio na kojem se nalaze senzori map .zrak klapne i jos jedan ) na crijevo koje veze usisnu granu ,kada ugasim auto stusi crijevo kao kad povuce vakum.
Pa da pitam ako neko znam do cega povuce vakum (nema na dijagnostici greske zrak klapne senzora) ?Na dijagnostici imam pojacanu smjesu goriva vjerovatno zbog loseg omjera zraka goriva . Hvala na odgovorima.
Re: Peugeot 207 povuce vakum
Pa ako sam dobro razumio puklo ti je to crijevo.. ne kontam?! Trebalo bi da ti auto malo vise i dimi cim je tako. Probaj otkriti gdje je crijevo puklo i zamjeniti to.
Napisi koji motor je u pitanju, koliko kW, itd.. ovako slabo ko da ti moze nesto konkretnije odgovoriti.
dmxdrug
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
Kako sam gledao nije puknuto malo jest sa donje strane zguzvano a motor 1.6 hdi 66kw
dmxdrug
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
 pohvaljen: 3 puta
A mozeli biti da remen nije uzubljan dobro pa kad ugasim motor klapnu zraka zatvori a motor odradi jos zub dva i povuce vakum na crijevu od usisa
