Metelli set
Bcdc
Postovi: 77
Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
Metelli set
Post Postao/la Bcdc »
Je li neko ugradjivao set velikog servisa Metelli.
Vecinom u radnjama mi to nude.
Kakva su vasa iskustva.
Peugeot 307 hdi 66kw
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Metelli set
Post Postao/la nvram »
Meteli ne bi trebao biti los kako sam cuo.
Pogledaj jos da nema INA,meni je drugar to preporucio kada sam radio veliki servis a nije ni skup bio.
Re: Metelli set
Ja ne znam za Metelli set.. nekako svi stavljaju ili Conti ili Ina, ali vidim da dosta majstora Metelli uzima vodene pumpe. Sebi sam stavljao Conti + Metelli kombinaciju na proslom autu, nisam imao nikakvih problema.
Bcdc
Postovi: 77
Re: Metelli set
Bas sam sinoc procito da ih dosta fali meteli. A ove bolje marke sto su poput skf ili valeo da se dosta kopiraju i bude zato reklamacija, navodno. Meteli je italijanska i ne rade kopije, a daju i 5 g garancije.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: Metelli set
U tom setu je samo meteli vodena pumpa a španeri i remen su od drugog proizvodjača(uglavnom Ina).
Re: Metelli set
Ina je i u Contijevom setu, Ina radi za sve, pitanje je radi li jednako dobro za sve, mada mislim da sa njima nema greške.
Bcdc
Postovi: 77
Re: Metelli set
Malo sma gledo na online internet prodavnicama u Njemackoj i set Ina,Meteli,Skf,Graf,Dolc da su kod svih cijene iste oko 84e, al imaju uvijek akcije tako da su sada 62e. Kod nas Meteli set 130KM,a Ina 215-235 kako gdje. Svi daju isto garancuju i dosta ih hvali Metelli.
Re: Metelli set
Ja sam kod sebe stavio taj meteli set, Mogu reći da je dobar, a daju na njega garanciju 80.000km
Re: Metelli set
Kad smo kod ovih garancija na dijelove velikog servisa, zna li neko šta to konkretno znači? Hoće li mi ti garanti popraviti motor ako pukne zupčasti ili mi daju samo novi zupčasti, što je po meni beskorisno.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Bcdc
Postovi: 77
Re: Metelli set
Ja sam se provo raspitivo o samim cijenama setova i neke radnje previse uzimaju za iste setove, dok sam u sad u jednom servisu dobio ponudu za zamjenu seta zupcastog(vodena, remen, spaneri) mrke metelli(meteli pumpa ostalo unutra Ina) po cijeni set 135+ tecnost20+ruke100 i garancija od tog servisa je 4 god ili 90.000. Kod istih set Ina kosta 150KM dok u motorexu isti kosta 215KM, cisto da znate i da izbjegavate motorex.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Bcdc za post:
Re: Metelli set
Hvala ti na informaciji, ali ne znam što si mene citirao jer uopšte nisi odgovorio na ovo što sam ja pitao.
Bcdc
Postovi: 77
Re: Metelli set
Ma slucajno.
Ima zahvala: 141 put
Re: Metelli set
mara- je napisao/la: 02. lis 2019, 16:42 Kad smo kod ovih garancija na dijelove velikog servisa, zna li neko šta to konkretno znači? Hoće li mi ti garanti popraviti motor ako pukne zupčasti ili mi daju samo novi zupčasti, što je po meni beskorisno.
Ovo drugo, tj dobijaš novi zupčasti i/ili vodenu
Re: Metelli set
Hahah, pa i ne treba mi ta onda garancija, to je niđe veze, šta mi znači novi remen kad ovamo havarija na motoru ako pukne.
