Temperatura motora 307
Bcdc
Postovi: 77
Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
Post Postao/la Bcdc »
Temperatura motora mi je uvijek bila 80/83° jedino ljeti se znala popet preko 90°. Danas uradjen veliki servis i zamijenjena tecnost i temperatura se nakon 5-6 min podize na 85-89°. U pitanju je gradska voznja. Kolika je kod vas inace temp za 307 2.0 66kw, da li je ovo normalno jer dok nije odradjen vel servis nikad nije isla preko 85 osim bas na uzbrdici i to ljeti.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Re: Temperatura motora 307
Normalno je to, meni na istom u gradskoj zna i sredinu prebaciti. Sve dok ne ulazi u crveno nemas brige!
Bcdc
Postovi: 77
Zbog cega se tako brzo digne temperatura. Prije servisa nema sanse da se mogla podic na 80° ni za 10-15 Km predjenih, a sad za 5 min na tu dodje. Al testirat cu sutra na malo daljoj relaciji pa da vidim. Hvala u svkaom slucaju
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Nekako mi je normalnije to sto za 5 minuta se zagrije nego za 15 minuta i to na ovoj temperaturi od oko 15 stepeni,da je -15 pa hajde.
Jel ozracen sistem kako treba?
Meni je nakon zamjene rashladne tecnosti jos par dana padao nivo tecnosti u boci po malo dok se nije smirio i to sam kontao da je zbog toga sto je izlazilo pomalo vazduha koji je ostao u sistemu.
Bcdc
Postovi: 77
Nisam pitao da li su ozracili, al majstori su radili, firma trebalo bi da jesu, ali nikad se ne zna. Pogledat cu bas ovo dana onda kako ce se tecnos ponasat. Pa zato mi i jest cudo, mozda kod mene nije valjalo to prije, sad sa zamjenom vodene, zupcastog i tecnosti se ovako desava da se brzo zagrije.
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Provjeri odmah da ti ne fali tecnosti, on tek kasnije nakon sta dva rada povuce bar litru još...
