Temperatura pada u voznji
- Beni
- Postovi: 38
- Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 13 puta
Pozz,imam problem sa temperaturom auta.Tokom voznje normalno postigne 90 stepeni,ali tokom vecih brzina (uglavnom autoput) temperatura mi padne na nekih 75 stepeni i tako ostane do iduce guzve.Auto je peugeot 206+ 1.4 benzin.Da li je to normalno ili ipak treba termostat mjenjat?
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: Temperatura pada u voznji
Izgleda da samo ja auta vozim kojima se to ne dešava. Po meni nije normalno. Ipak je auto pod opterećenjem na autoputu, i ne bi trebao toliko da spusti temperaturu.
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
tako je i kod mene, bar dosad auta sto sam posjedovao. Kada digne temp. tako i ostane. Mislim da nebi trabao skidati temp. motor je pod opterecenjem, autoput 5 brzina,vozi se 90 - 120. Neznam nisam majstor, samo moje misljenje.
Nekih 80-tak stepeni je donja granica gdje zatvara termostat. Ne znam jbg prije nekoliko godina sam imao problem da je termostat ostao otvoren i tad je zamijenjen novim, od tad radi normalno i pokazuje do 88-89 stepeni da se dize temp gdje ga otvori ali cim tekucina prodje kroz hladnjak obori je na nekih 75-80 gdje ponovo zatvori i krene dizati temperaturu.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 146 puta
I kod mene kad postigne radnu temp nema veze da li vozim 50 ili 150 temp se ne pomjera uopste...
Na proslom 308 koji sam vozio, sa 1.6 motorom, desavalo mi se pri jakim minusima (-25°C) da kada upalim grijanje na hajnc (HI) ne moze dostignuti radnu temperaturu (pri laganoj voznji) ali to mislim da je ocekivano/normalno...
Sa novim 308 jos nisam imao takvih minusa da isprobam...
Koja je svrha termostata i cijelog sistema ako dozviljava tolike oscilacije? Radna temperatura je 90c zašto bi auto radilo drugačije u normalnim uslovima? Očigledno ti termostat ne odrađuje kako treba, ili je neispravan ili nije namijenjen tvom autu.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Kod mene na 407 dosta brzo ugrije na 80C i onda ni da mrdne ni preko ni ispod kako god vozio i baš sam pitao još 2 kolege koji imaju 407 isto 2.0 hdi i kažu da se i kod njih isto to dešava. Dok nisam čuo da je i kod njih isto mislio sam da je neki kvar, sad ne znam.. Mislim tako je otkako sam kupio, nije da se to desilo odjednom.
- drago_gm
- Postovi: 133
- Pridružen/a: 03. ruj 2019, 14:01
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Moze da bude i senzor temperature. Citao sam da je nekima pomoglo samo ciscenje kontakta.
Sto kazu kolege ne bi trebalo da oscilira.
