Peugeot 407 - Problem pri uključivanju lijevog žmigavca
 pohvaljen: 336 puta
Pozdrav ekipa. Pri uključivanju lijevog žmigavca auto prijavljuje grešku za neispravnu sijalicu u desnom štopu od kočnice. Tj. prijavljuje i za maglenku, al to je zbog led naprijed jer nemaju otpornike, to ću riješit nakon što prođe korona. Ima li iko ideju šta bi moglo bit u pitanju?
Da napomenem, sijalica je ispravna.
Re: Peugeot 407 - Problem pri uključivanju lijevog žmigavca
https://www.peugeotforums.com/threads/b ... ning.8808/
Englez je imao isti problem na 407 i bio je problem u uzemljenju (earthing, ground) stop svijetla. Mora da se otvori i pregledaju zice, dzekovi, limovi itd. Objasnjava tu sta je radio.
Takodje ovaj tip isto objasnjava kako se to radi:
Mada prije svega toga, jesi li mijenjao skorije sijalicu? Citam da sijalica sa duplim kontaktom zna da pravi ovaj problem:slika
 pohvaljen: 336 puta
Nisam, tek sam to primijetio predvečer, a imao sam nekog posla da završim. Sutra ću se malo pozabavit s ovim pa vam javim rezultate.
Hvala [mention]milos_je[/mention]
Postovi: 594
Kod mene je bilo upravo ovo sto ti je milos_je nasao.Izgorila zica,nije bilo uzemljenja.Morao sam novu zicu postaviti.Vidjet ces odmah kad skines djek,ako ima garezi,pocrnio to ti je to sigurno.
 pohvaljen: 336 puta
Novi problem, prethodni vlasnik je nešto čačkao sa masom i džek od štopa je zalijepio trenutnim ljepilom ili nečim sličnim, i ne mogu ga iskopčat. Ali nekim čudom danas nije prijavljivao grešku, isprobao sam dosta put u toku dana.
Što ne znači da neće opet početi zezat, kad se najmanje nadaš :D
Mada ako opet počne probaj fenom da ga zagriješ, možda popusti. Ili kao krajnje rješenje otkini ga skroz i probaj naći online ili na otpadu drugi džek.
 pohvaljen: 336 puta
Pa ja bi volio da je i danas zezao, da bar riješim. Ovako mi se ne radi ništa kad ne znam poslije je li dobro ili ne. 😂
