Peugeot 406 ABS
Zujalica
Postovi: 7
Pridružen/a: 29. tra 2020, 18:51
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDi 80kW
Peugeot 406 ABS
Post Postao/la Zujalica »
Lijep pozdrav svima, vozim Peugeot 406 2.0 HDi 80kW 2001god.
Imam problem sa ABS. Javlja mi se greška "Breakung fault" i "ABS fault".
Nekad, mada jako rijetko se pojavi pri pokretanju motora, ali uglavnom se javlja pri nailasku na neku neravninu na putu ili kod popunog okretanja volana u lijevu stranu.
Da li je još neko imao takvih problema i zna li neko do čega bi moglo biti?
Unaprijed hvala.
Re: Peugeot 406 ABS
Moguće da je senzor ABS-a ili da je sama instalacija tog senzora nedje u prekidu pa se gubi prilikom okretanja volana, itd . Nije skupa i teška zamjena.
Re: Peugeot 406 ABS
Najvjerovatnije instalacija jer se povremeno javlja...i plocice provjeri...
Zujalica
Postovi: 7
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDi 80kW
Re: Peugeot 406 ABS
Prednje diskove promijenio, sve pročice promijenio, prije 3-4 mjeseca.
Da li se smije desiti da toćkovi prokližu kad se zakoči ako je sa ABS-om sve u redu?
Re: Peugeot 406 ABS
Ako mislis da blokiraju skroz pri naglom kocenju pa proklize, nebi se trebalo desavat ako ima ABS pod uvijetom da su gume dobre.
Re: Peugeot 406 ABS
Da, pri naglom kočenju bi osjetio podrhtavanje pedale i nešto nalik kao da auto poskakuje pod tobom. Ne znam kako bih objasnio, ali uglavnom ABS spriječava proklizavanje, na suvom naravno i kao što kolega reče s dobrim gumama. Sa opancima ne pomaže ABS :D
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Provjeri dovodne zice do senzora Abs-a, X puta sam gledao da se oštete i da diraju jesna drugu ili se prekinu pa daju tu grešku.
 pohvaljen: 112 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Proveri da li imaš dovolno kočionog ulja u boci
mightyGunner11
Postovi: 4
Pridružen/a: 07. sij 2020, 21:50
Lokacija: Bijeljina
Vozim: 1.05.06
Motor: 2.2 HDI 120KW
Ima zahvala: 9 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Post Postao/la mightyGunner11 »
Meni se na 407 desavalo da mi izbacuje gresku za ABS i ESP jedan dan mi prikazuje gresku, sutradan nista ili ugasim auto i nakon par sati kada ga ponovo upalim greske nema. Ispostavilo se da je jedan senzor abs-a otisao, zamijenio senzor i greska se ne javlja vise.
