AIRBAG NA PEUGEOT 208
_kenan_18
Postovi: 9
Pridružen/a: 12. lis 2020, 10:05
Lokacija: Bosanska Krupa
Vozim: 208 (A9, 2012 – 2019 )
Motor: 1.6 BlueHDI 55KW
Ima zahvala: 7 puta
Post Postao/la _kenan_18 »
kako iskljucit, iskljuvio sam onaj sto bude u onoj ladici ali kako drugi
Ima zahvala: 749 puta
Re: AIRBAG NA PEUGEOT 208
Pa ako mislis na onu bravicu, valjda se svi jastuci iskljuce tada, nema posebno za svaki iskljucenje..
Tema ti je premjestena na odgovarajuce mjesto.
Vozački ne može da se isključi, bar bi tako trebalo da bude.
I zasto bi ga isključio uopšte?
_kenan_18
Postovi: 9
Ima zahvala: 7 puta
Aham uredu hvala vam.
Pa jednostavno sam mislio da bi bilo okej iskljucit mislim ne smeta mi uopste nego ljepse bi bilo da na tabli nema ni jedne lampice ali ne smeta mi stvarno. Hvala ekipo. Lp.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ako je rijec o potrosenom airbagu, moze se zalemiti otpornik koji ce davati lazni signal da je airbag jos tu ali to je komplikovanije nego sto sam opisao. Generalno ne bih preporucio.
Čekaj sad, da li su ti ispaljeni vazdušni jastuci ili ti prijavljuje grešku na instrument tabli?
_kenan_18
Postovi: 9
Ima zahvala: 7 puta
Ne ne, auto je novo nije bilo udareno nikad nisu paljeni airbagovi, nego sam mislio samo da postoji ona bravica kaou ladici da se ugasi airbag lampica, ali izgleda kako sam shvatio da lampica airbaga vozacevog mora biti upaljena kada je ispravan airbag, a onaj airbag suvozaca kada je upaljen lampica ne treba da gori i on se moze podesavat OFF/ON. Nadam se da sam dobro objasnio. Pozzz.
Postovi: 597
Lampica je upaljena samo pri paljenju auta i njegovom startanju.Kada upalis auto treba da se pogase sve lampice na instrument tabli pa tako i lampica airbega. Ako ti stalno gori lampica onda nesto nije uredu. Ti kada ugasis suvozacev airbeg na prekidacu onda ce ti se pojaviti lampica na tabli i gorit ce stalno. Mora biti sve ispravno na sistemu da nemas lampice koja gori.
