Strah od brda xd
Beni
Postovi: 38
Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Strah od brda xd
Post Postao/la Beni »
Drugari imam jednu situaciju ljeti ili kad su topliji dani.Idem normalno cestom temperatura drzi na 93 (radna).U gradskim guzvama na semaforima i dalje drzi na radnoj temperaturi.Medjutim kada krenem uz neku uzbrdicu npr na planinu 2k obrtaja 4 brzina,krene mi nabijati na 100 stepeni nekad i 105 i takva temperatura bude sve do prve ravnice gdje ga ohladi na 93.Sada mene zanima da li je to normalno ili je kvar?
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Strah od brda xd
Kako si došao do brojke 93 ? Obično je na 90 stepeni radna, kod nekih 80. Nisam siguran da li je kvar. Za početak bi trebao provjeriti da li ti rade obe brzine ventilatora. Može se testirati dijagnostikom.
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
Provjeri diagnostikom, što mara reče, da li radi ventilator radi uredno.
A nekako mi nije "normalno" voziti uz brdo u 4. brzini?Tušenje motora?
Ili kad ti se opet to desi, u sred uzbrdice stani, izadji vanka i oslusni da li radi ventilator. Ako radi onda je dobro. Sve dok ne zakuca u crveno temperatura nema problema
Ima zahvala: 749 puta
Meni se tako nesto slicno desavalo na 307, mislim da sam negdje pisao o tome. Tipa, normala temp. mi je bila oko 80 stepeni i recimo kad krenem uz brdo, najcesce ljeti prema moru, temp. bi malo skocila (ne znam sad tacno na koliko). Kada bi obarao niz brdo vratila bi se u normalu.
Sto neko napisa, najbitnije ti je mozda da provjeris dijagnostikom dal ti radi ventilator u obje brzine i ako je sve ok, nemas se cega plasiti.
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
krajo je napisao/la: 10. vel 2021, 09:17 A nekako mi nije "normalno" voziti uz brdo u 4. brzini?Tušenje motora?
Ne voze svi auta od 90 konjića. :p
Testoraj i da li termostat otvara kad treba, da li je ispravan uopšte.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
mara- je napisao/la: 10. vel 2021, 14:46
Svejedno je koliko koji ima "konja".
Opet ne može uz brdo u 4. brzini.
Jedino ako ne ide na 2500 obrtaja i 130km/h.
Beni
Postovi: 38
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Ma drug i kad idem drugom uz krace brdo ljeti isto mi se desava.Svejedno trece peta dize uz brdo ljeti
Rece mi majstor ko da je hladnjak zacepljen pa cu ga ili ocistiti ili novi uzimat
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
krajo je napisao/la: 10. vel 2021, 19:52
Može može, ne brini. :D Zaboravljaš malo na omjer brzina, ima nas i sa više od 5. :green: Kod mene je u petoj na 60 na sat recimo.
Ima zahvala: 141 put
Upravo, i ja mogu vući petom na 60 km/h na ravnici, međutim sva veća brda traže od motora manju brzinu, jer ja ne želim da patim auto uz brdo na 1200rpm.
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Skrenušmo sa teme, ali hajd. Kod mene je automatik, njemu je normalan rad na 1200 obrataja na ravnici u petoj na 60. Uz Vraca bez problema može u 4 da ide, znaš i sam liaar kakvo je to brdo. :D
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
Na koliko obrtaja ideš uz brdo u 4. i koliko kilometara na sat?
mara- je napisao/la: 11. vel 2021, 16:55 Skrenušmo sa teme, ali hajd. Kod mene je automatik, njemu je normalan rad na 1200 obrataja na ravnici u petoj na 60. Uz Vraca bez problema može u 4 da ide, znaš i sam liaar kakvo je to brdo. :D
Hahahah ja iz meraka idem uz Vraca u 3 brzini :green:
Beni
Postovi: 38
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
2000 obrtaja 50 km/h
