Zna li neko zašto ventilator kabine slabo puše na automatski, (pretpostavljam uvijek na 1)
A dok pojačam ručno hoće.
Čim pojačam na ventilator, u sve 4 brzine ventilatora dobro raspali i da grije (i da hladi).
Npr, na ovoj hladnoći stavim na 25c, vrelo izlazi na otvore, al stalno pomalo, (kao da je uvijek na 1).
I onda moram uvijek ručno to čačkati podešavati u vožnji.
Nekad je radio savršeno, staviš temp koju hoćeš, i on sam pojačava ventilator. Maletene, dok se temp motora malo pomakne, on pojačava sam na maksimum da što prije ugrije., i polako smanjiva po potrebi.
Sumnjao sam na onaj senzor unutrašnje temperature (mali prorez iznad radija desno) al nisam čuo ni od kog da to baš odlazi.
Spominju se na net-u i neki rezistori na elektro motoru.
Pa eto, ako je imao ko slično iskustvo.
Unaprijed zahvaljujem.
(slika je s net-a samo ilustrativno)
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
