Peugeot 2008. ,1,4 HDI
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 19 puta
- pohvaljen: 15 puta
Pozzzz.
Potrebne su mi informacije o iskustvima sa ovim motorom. Nisam se bas susretao ,ima nesto u oonudi ,ali ama bas nisam pratio ove motore . 1,6 hdi orilicno sam upoznao,imao vec tri automobila sa tim motorom ,mane ,prednosti itd
Svaka informacija dobro dosla
Unaprijed zahvaljujem
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Re: Peugeot 2008. ,1,4 HDI
1.4 je za klasu bolji od 1.6 jer ima manje problema.
Ali 1.4 u 2008 sa njegovom visinom i težinom, ja ne bih gledao, jer ce da se konstantno muči!
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
Re: Peugeiot 2008. ,1,4 HDI
Hvala puno . Nisam znao da su tako dobri. Za mene je ovaj 1,6 stvarno odlican. E sad to ,visina ,tezina itd , razumijem ,ali nisam neki niti trkac niti prezahtjevan. Vozim relativno cesto i na duze staze , ali ako su takvi motori ,razmislit cu.
- krajo
- Postovi: 1000
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 184 puta
- pohvaljen: 155 puta
To što je 1.4hdi slabiji(snagom), ne znači da je loš ili lošiji.
1.6 i 2.0hdi su jači, bolje ,jače i brže idu i ništa drugo.
Kako sam čuo od poznanika koji imaju 1.4 , svi kažu da su prezadovoljni i da nemaju nikakvih konkretnih problem sem što su nejaki i slabije potegnu od očekivanja.Možda su ti motori i najbolje usklađeni sa ostalim komponentama pa bolje trpe kilomentre.
Sjetite se samo mercedesa jumbaša, imali su čini mi se 47kw na onoliku grdosiju pa su prelazili nesmal po milion kilometara.
