Grijanje/hladjenje 508
- poginaldo
- Postovi: 64
- Pridružen/a: 05. ruj 2019, 07:35
- Lokacija: tešanj
- Vozim: peugeot 206
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 63 puta
Kolege pozdrav,
da li se neko susreo sa ''situacijom'' da klima uredjaj samo hladi, iako sam stavio na HI - odnosno na najvecu temperaturu i dalje izlazi hladan zrak. Kako u samom startu voznje tako i nakon sat vremena kada se temperatura podigla.
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
C5 2.0 HDI - 12-21
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Grijanje/hladjenje 508
Jesu li crijeva koja ulaze u kabinu topla?
- Postovi: 2524
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 319 puta
Prvo, klima samo i može da hladi, ona ne grije. Grije mali hladnjak koji sa nalazi pod tablom. Treba vidjeti crijeva što Miloš kaže, druga mogućnost je da je neki problem sa klapnom koji prebacuje sa hladnog na toplo, možda je problem sa motorićem koji to radi.
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Često su klapne problem. Ali kreni tačno od crijeva, pa dalje.
- poginaldo
- Postovi: 64
- Lokacija: tešanj
Evo mene sa updateom, znaci nema sta nismo probali, ali vozaeva strana duva vruc zrak a suvozaceva hladan. Pokusali smo sa ispiranjem malog hladnjaka ali sta stvar, bude dobro dan dva i opet ista stvar.
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- Postovi: 2524
Idete u pogrešnom smjeru. Kakve veze ima hladnjak ako grije toplo? Da je do hladnjaka ne bi nikako grijalo. To je problem sa klapnama ili motorićem koji ih pomjera.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Kod mene nesto slicno. Sada ljeti klimu upalim na duze putovanje. Nakon 200 km ili 2-3sata voznje ispod sajbe prestaje duvati hladno. Mozda cak toplo puse. Jer celo se znoji.
A ove resetke ledi bas dobro.
Jesul problem klapne
