307 66kw Vrata
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
307 66kw Vrata
Post Postao/la Anonboi1337 »
Pozdrav,gledam da kupim 307 66kw 2004god. Vlasnik mi kaze da se zadnja lijeva vrata ne mogu otvoriti,ja sam cuo da se to kod njih desava jer voda uđe u bravu i da dođe do problema, ne znam da li ste culi ili imali takav problem pa eto ako moze informacija jer mi je prvo auto koje trebam uzeti.
Re: 307 66kw Vrata
Ako je samo u toj bravi problem ne vidim razlog da ne uzmes taj auto. Sto se same brave tice moze biti da je sitnica u pitanju.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: 307 66kw Vrata
Pogledao sam auto i odustao od kupovine ne zbog brave (vlasnik kaze da je zakljucao onu djeciju bravu i da je ne moze otkljucati vise) nego na onom gornjem poklopcu za ulje je bilo mnogo ulja i po pola motora sto mi je cudno jer nitko ne bi isao gore sipat ulje pa da je se prosulo kad je onaj drugi blize. Zatim far je jedan bio zamagljen (to me ne brine toliko) ali bilo je dosta lufta od blatobrana i tog fara da se skoro prst moze stavit između i pretpostavljam da je bio udaren. I također bilo je malo hrđe ispod vozacevhi vrata i duz praga...Sve me to ne brine toliko koliko to ulje na motoru jer mi je to bas veliki alarm bio da mozda nesto sa motorm nije uredu. Naravno ne mora znaciti,ali posto nisam vozio auto mehanicaru po mojoj procjeni i ako ne znam nesto bog zna oko auta i ovo mi treba biti prvo,ali vlasnik mi nije dao odgovor ni na jedno pitanje u vezi tog... Za ulje kaze "to tako treba biti", a za far "a to je netko cisito farove i nije uradio dobra ovaj drugi"...Po meni je to laz i jbg :mah:
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: 307 66kw Vrata
Čuj to tako treba biti, hahah. Neka si odustao, polako, ne treba srljati, naći će se nešto.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: 307 66kw Vrata
Eto mozete zakljucati temu ako zelite,ili ako mozete dodati sta da se generalno gleda prilikom kupovine 307-ce ?
