Trzaj pri malom gasu
LoOdaK
Postovi: 5
Pridružen/a: 16. lip 2023, 00:22
Lokacija: Doboj
Motor: 2.0 HDi, 100kW
Post Postao/la LoOdaK »
Pozdrav svima,
imam problem sa 407. Radi se o 2.0 HDi motoru, oznaka RHR 100kW.
Kada je motor hladan i pri jako malom pritisku papučice gasa auto trza, kao da komplet šasija ide naprijed nazad. Najviše je izraženo kada je motor hladan, trzaj postoji i kada je motor na radnoj temperaturi ali je tada znatno manji. Primijetio sam još da je trzaj manji u većim brzinama, recimo u petoj brzini ako otpustim papučicu gasa i stisnem skoro se i ne osjeti. Pregledao sam nosače motora kod majstora, rekao je da je lijevi navodno malo mekši ali da to ne bi trebalo uticati, svi nosači su navodno u normali.
Da navedem da je još gašen EGR i FAP na vozilu. Da li je moguće da je do toga problem, da to nije dobro odrađeno ?
Dakle auto normalno vuče, prima gas i sve ostalo samo je to problem, kada je hladan tada se najviše manifestuje.
Šta bi mogao biti uzrok ?
 pohvaljen: 146 puta
Re: Trzaj pri malom gasu
Ja sam htio da pitam da li je radjen remap, moze biti i do toga sto je radjen egr i fap...
LoOdaK
Postovi: 5
Lokacija: Doboj
Kako provjeriti to ? Da li to može provjeriti neki autoelektričar ili ?
 pohvaljen: 146 puta
Pa kazem, moze biti i do toga sto je radjen fap/egr off, mozda nije uradjeno kako treba... Znas li ko je radio?
Danas se svako bavi sa tim, a cak i ovi poznatiji "tuneri" samo ocitavaju mapu i salju drugim ljudima koji se bave tim, a da pritom pojma nemaju sta je tacno radjeno na mapi.
