Peugeot 308 II 2014, problem sa lampicom STOP i akumulator
- Bruno308
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 28. vel 2024, 21:01
- Lokacija: Francuska
- Motor: 1.6 blueHDI 65KW
Pozdrav ekipa, nakon kratkog predstavljanja da pojasnim i svoj problem, gledao sam po forumima i nasao sam par mogucnosti al bili su strani forumi pa bih volio cuti malo i nase ljude, da ne duljim prije cca 2 mjeseca pocele su se palit lampice STOP i akumulator, buduci da je vrijeme zamjene akumulatora podudaralo, to sam odradio. Par dana nakon opet su se pocele palit nasumicno lampice znak STOP i akumulator i nakon cirka 5 minuta voznje ugase se, i tako sam vozio nekih mjesec dana bez ikakvih problema s paljenjem. Buduci da me smorilo otisao sam kod majstora da bi ustanovio da ne puni dovoljno - 12.1V, tako da smo i alternator zamjenuli. I evo ga par dana nakon opet isti problem, lampice STOP i akumulator se upale i ugase nakon izvjesnog vremena. Da li je netko imao slican problem ? I da, svaki put kad bi auto bilo kod majstora greske ne bi bilo, tako da se nije mogao spojiti da provjeri greske. Veliko hvala
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: Peugeot 308 II 2014, problem sa lampicom STOP i akumulator
Pa je li sada nakon drugog alternatora provjereno punjenje? Takođe, na minus klemi ima neke elektronika, ona često strada pa tako prijavljuje problem sa punjenjem.
Jesam ja identičan. Na istom modelu. Pisao sam o tome u pitanjima za seriju 3.
Električar mi je provjerio punjenje i rekao da savršeno puni , ali da mi akumulator nema kapaciteta, da je na izdisaju, bio je star 2 godine i 11 mjeseci, ja sam reklamirao akumulator, dobio novi, ali se greska ponovila posle par dana.
Onda mi je Mara pomenuo ovu elektroniku na minus klemi, ona je u osnovi neki regulator za Start&Stop sistem, ima je na svakom SS vozilu. Masovno prijavljuju njen defekt na stranim forumima.
Kako imam nekoliko vozila iz PSA grupe skinuo sam klemu za 308 i zamijenio je sa C4, ovu sa c4 stavio na 308.
Vozio sam c4 i nije bilo nikakvih gresaka, tako da problem nije bio ni u toj elektonici vec u samom dovodu do nje.
Naime položaj, dzeka koji je skopcan na - klemu je jako los fabrički kod 308, od vibracija zice na samom izlazu iz dzeka diraju plastiku iznad i grebu plastičnu zastitu, a onda i gube kontakt. Ja sam primijetio da mi se cesce pali greska posle pranja ili kiše, vjerovatno je vlaga/voda spajala.
Izolovao sam obije zice na dzeku ponovo, ostavio - klemu sa c4 jer mi je mrsko bilo vraćati sve. Vise se nije palila greška.
U pilogu slika krivca:
