Zamjena solja amortizera-skidanje amortizera!
Nije bas neki DIY, jer nisam stigao sve detaljno slikati i nisam slikao nove dijelove, al evo moze nekome posluziti, pa ako gdje zapne pitajte. Znaci, kao sto pise u naslovu, u pitanju je zamjena solje amortizera ili da budem precizniji, one gume sa lezajem na vrhu amortizera.
Desavalo mi se da u voznji imam sitno kuckanje i lupkanje kao kad ode stabilizator. Citav trap sam pregledao i nigdje nisam mogao naci lufta, osim u amortizeru, pa nakanih se to zamjeniti.
Pa evo, treba prvo skinuti brisace i plastiku ispod njih da bi se odavio gornji saraf amortizera. Ja nisam skroz skidao plastiku, samo malo lijevu stranu..
Da bi se doslo do safara treba odspojiti i jednu polugu brisaca, al nije ni to problem, lako izbije iz one zabice. Gornji saraf..
Kod tocka 3 sarafa.. dva na amortizeru i jedan od stabilizatora..
Skinuto..
E sad, ne slikah dio kad sam stezaljkama stiskao opruge da bi se rastavio amortizer, al kontam da znate o cemu se radi jer za to treba 'specijalan alat'. Ova matica se odavije kada se stisnu opruge i onda se moze skinuti solja amortizera.
Moja je bila i vise nego otisla..
Kupljena nova ova guma sto je pukla i lezaj sto se sasuo(zaboravio slikati), sve spakovano i smontirano nazad na amortizer.. i gotovo :good:
Kad sam izasao na put, DRUGO AUTO!!! Nema onog dosadnog kuckanja ni sitnih vibracija (zbog kojih sam mislio mijenjati zadnji nosac motora, mislio da je do njega), auto maximalno utegnuto, nisam mogao ni sam vjerovati da je tolika razlika.
Sve u svemu kez na licu za satak posla :green:
Radoljub
Postovi: 55
Re: Zamjena solja amortizera-skidanje amortizera!
Post Postao/la Radoljub »
:bravos: Avicii :bravos:
Sitnica a velika razlika u voznji , super sto si skontao u cemu je stvar :) .
Bravo ime! :bravos:
Hvala ljudi :beer:
Zule, jedva skontah u cemu je luft bio, to je najtezi dio posla :joj: Ogromna razlika :yes:
Imao si srece s tim,iz iskustva znam da se takvi mali problemi zadnji pronadju :).
Dobar DIY Avicii , biti ce mi od koristi jer je i meni desni lezaj stradao :good:
zulleee je napisao/la:Imao si srece s tim,iz iskustva znam da se takvi mali problemi zadnji pronadju :).
Jeste zivota mi, ja vise nisam znao gdje gledati, sve ispravno, nigdje lufta a nesto non stop kucka.. ko bi se nadao da je solja :lovac:
kula je napisao/la:Dobar DIY Avicii , biti ce mi od koristi jer je i meni desni lezaj stradao :good:
Mislis otisao ti ovaj lezaj sto se meni raspao ili lezaj u tocku? Nije nikakav problem zamjeniti, jedino sto ti treba malo alata, stezaljke za opruge i pistolj za odvijanje na zrak, tesko da ces ovaj gornji rucno odaviti.
Mislim na ovaj aksijalni lezaj sto se i tebi raspao.
Kada smotam lijevo ili desno i idem preko neravnina cuje se da malo klapa.
Ma i nisam mislio sam raditi, vec kod mehanicara radi nedostatka alata :D
A kolika je cijena lezaja ako nije problem ?
Ma ja, to je to. Nije ga problem zamjeniti al treba alata.
Cijena guma+lezaj cca 27KM.
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Bravo kolega Avicii - EXTRA odrađeno ! :bravos:
Ovo mi je baš dobro došlo - što si postavio... mislim da je i kod mene otišao desni - čujem ga bem' mu lebarnik ! lol
I kod mene je u pitanju desni !
Znači - nema šanse da se odvrne bez pneumatskog pištolja !?? :(
Gdje si kenwood :D.
Kenwood je napisao/la:Bravo kolega Avicii - EXTRA odrađeno ! :bravos:
:beer:
Hvala Kenwood :beer:
Tesko se moze odvrnuti bez pistolja jer ti kad onako kljucem krenes odvrtati, okrece se citav amortizer, tj. onaj srednji dio (sipka), u amortizeru. Onako ga pistolj naglo 'pukne' i odmah odrvrne. Probaj, al bas mislim da ces tesko to odvrnuti rucno. Lijeva je kod mene strana otisla, mada pogledacu u kakvom je stanju i desna ;)
I kod mene otisao desni, cuje se isto kao stabilizator, ali nije, u pitanju je solja amortizera. Majstor sve skinuo, i na kraju nema zamjenskog dijela, auto prenocio na dizalici
Kako nema, jel ima u nekim drugim auto dijelovima? Mislim da je cijena lezaja i one gume bila 29km, pa cisto da znas.
Natrag na “DIY”
