Problem sa "Tensioner Pulley" Zatezni Kotur (PUG 307 2.0HDi)
ffcpeugeot
Postovi: 42
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:15
Post Postao/la ffcpeugeot »
ljudi pomagajte danas otvaram slučajno haubu i ono što mogu da primijetim da se ovaj kotur Tensioner Pulley malo pomiče kada je motor upaljen tj kada se trese.
Motor nesmetano radi bez problema i bez brujanja Znači normala, samo što se ovaj kotur pomiče za par milimetara.
Ugasim motor pokušam da rukom pomjerim a to je nemoguće.
Dal je ovo nesto normalno (pomicanje)ili je to ipak neki problem?
Hvala svima na odg
Re: Problem sa "Tensioner Pulley" Zatezni Kotur (PUG 307 2.0HDi)
Normalno je to da se tako nenormalno pomice :D
Ima neka granica kada vise nije dobar tj treba ga zamijeniti. Vidjeti ces dva zazora na nosacu kotura i kada dodje do desnog onda se treba mijenjati. Toliko me sjecanje sluzi , a s obzirom na godine nisam 100% siguran :D
Naci cu negdje sliku pa cu postaviti.
