cudan zvuk u 3 brzini
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
ovako jos se netko zalio na ovo isto neznam dali je ustanovio.Dakle osjeti se cudan zvuk u 3 brzini na 1500 obrtaja do 1000 sa pustenim gasom taj zvuk nestaje cim se izbaci iz brzine.Cuje se i u 2 i 4 brzini ali ne toliko kao u 3.Zamjenio sam ulje u mjenjacu zbog loseg semeringa na polu osovini i mislio sam da ce tim nestati i taj zvuk ali opet nista.jeli moze neka pomoc ili savjet
Ovi su korisnici zahvalili autoru tigar1982 za post:
hamza
Re: cudan zvuk u 3 brzini
Imaš li ti tigre muziku u autu? :zvizd: Ako imaš upali i pojačaj dobro! Šalim se malo.
Ti sada osluškuješ sve moguće na autu. Kaže poslovica majstora" Sve što radi ne diraj".
Za to je najbolje da oslušne dobar majstor da li je u motoru ili u mjenjaču. To su problemi za profi a ne za nas amatere.
tigar1982
Postovi: 363
profi je meni vec rekao sta je i koliko kosta a ja trazim opet misljenje nas amatera koji je imao slican problem pa je rijesio jer kvar je u mjenjacu to jest neki lezaj mjenjaca sa lezajem i rukama dodje 300 km tako mi je bar rekao
Ne bi da budem nametljiv, ali su to teške stvari za raspakivati. Sa srećom da ti bude da otkloniš kvar što bezbolnije.
Sloba
Postovi: 151
Post Postao/la Sloba »
tigar1982 je napisao/la: 300 km
To je oko 150e... za te pare polovan ispravan menjac sa ugradnjom i stari da ostane za delove :D
tigar1982
Postovi: 363
a ja kakve sam srece i taj polovan bi mi isto brzo crkao i sad koliko kosta ugradnja mjenjaca mislim da za ruke traze oko 100 150 km
moram nekoga uganjati da ima isto pezo pa da se provozam malo da vidim dali ima jos u koga taj zvuk mozda ja sebi samo to umisljam daj srece :zvizd:
Nesto mi to 300KM previse zvuci puzz obidji ti jos kog majstora.
ANELTUZLA
Postovi: 139
Post Postao/la ANELTUZLA »
druze vidim da zivis u zivinicama, nije ti SVJETLOST daleko...najbolje je da ti oni pogledaju auto...a ako ti jemozda skupo da ides u ovlasteni servis ima u tuzli jedan Igor on je veliki strucnjak za pezoe... znaci citav grad pezoe vozi njemu...nije skup, priceka do plate, na vise popravaka spusti cijenu... a ima pezoa u malom prstu...
tigar1982
Postovi: 363
evo uspio sam snimiti taj cudan zvuk i stavio na yutub nadam se da ce te cuti o cemu se radi
na 0,12 i 0,40 se cuje kad stisnem kvacilo da taj zvuk nestane i cim pustim kvacilo ponovo se javi
Zadnja izmjena: tigar1982, dana/u 10. stu 2015, 21:45, ukupno mijenjano 1 put.
tigar1982
Postovi: 363
pokusaj sda
meni se ovako kao pistanje cuje ali samo kad pustim gas u bilo kojoj brzini, doduse puno slabije nego kod tebe i koliko vidim kod tebe pisti i pri dodavanju gasa
ja kad sam se raspitivao sta bi moglo biti receno mi da je vjerovatno diferencijal i kao to bi trebalo da bude normalno pa sad je li normalno ili nije ne znam, ne smeta mi dok ne stane :green:
tifoz85
Postovi: 45
Pridružen/a: 30. lis 2015, 20:06
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
I ja imam isti "problem". Kazu mi da to nije nesto pretjerano i da probam kao i ti da zamjenim ulje u mjenjacu. Obicno je najjaci zvuk u trecoj brzini niz brdo pri kocenju motorom.. Jesi li nesto rijesio ili vozis dok ne stane? :)
tigar1982
Postovi: 363
tifoz85 je napisao/la:I ja imam isti "problem". Kazu mi da to nije nesto pretjerano i da probam kao i ti da zamjenim ulje u mjenjacu. Obicno je najjaci zvuk u trecoj brzini niz brdo pri kocenju motorom.. Jesi li nesto rijesio ili vozis dok ne stane? :)
zamjenio sam ja ulje ali i dalje se cuje ista stvar tako da vozim dalje dok ne stane
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Jos sam ngdje citao o tom pistanju, odnosno kao piskutavom strujanju zraka kad se usporava i slicno. Imao sam ja taj problem na P307. Po forumima se pise da je za to odgovoran grafitni konus na auspuhu ili neki centralni lezaj/ diferencijal na mjenjacu.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Drug zvuk je iz mjenjaca najbolja je opcija da repariras mjenjac ja sam imao isti problem kupio polovan i nije bilo tog zvuka jedno vrijeme i sada opet se cuje ali dosta manje pa cu najvjerovatnije svoj stari odnijet na reparaciju malo se raspitujem koji majstor to dobro radi ako sta saznam javit cu ti
