Problem s diznom
casper
Postovi: 37
Vozim: Peugeot 307 sw
Ima zahvala: 10 puta
 pohvaljen: 3 puta
Problem s diznom
Post Postao/la casper »
Pozdrav može li mi neko odgovoriti šta može da curi pored dizne,ima miris kao uljne pare a na dodir je kao guma lili silikon,čak se vidi da je izlazilo pod pritiskom da je prskalo po okolnim dijelovima,auto u zadnje vrijeme malo teže pali a kada sam očistio oko dizne primijetio sam da opet izlaze kao balončići pored
Re: Problem s diznom
Moze biti jedino da ti pusta naftu na podloski dizne :think:
casper
Postovi: 37
 pohvaljen: 3 puta
masa je gumenasta skidao sam je šrafcigerom,a već neko vrijeme mi se čuje "miris" ulja ili nafte u unutrašnjosti
Masa je gumenasta zbog prasine i svega toga pomijesanog sa naftom a jos i temperatura motora kumuje svemu tome.
A sada kada si ocistio i ti mjehurici jel lice na naftu ili ?
casper
Postovi: 37
 pohvaljen: 3 puta
ma i sam znam da nema šta drugo tu da izađe osim nafte najvjerovatnije se gumirala stojeći u ovim udubljenjima,interesuje me jeli se mora mijenjati kompletna dizna ili je ovo samo reparacija?
Mozes zamijeniti samo podlosku ako je do nje
casper
Postovi: 37
 pohvaljen: 3 puta
e @kula hvala imam ovdje nekog boshistu pa ću ga posjetiti jednom mi je mijenjao podloške na mercedesu ali je onda sve bilo mokro od nafte a ovo me malo zbunilo zato što je katranisano
Vjerovatno zato sto malo pusta je katranisalo.
Najbolje bi bilo da posjetis tog mehanicara i da vidis sta ce ti on reci .
Obavezno nam javi sta si rijesio :good:
Batan_Mne
Postovi: 15
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Post Postao/la Batan_Mne »
Ovo ces rijesiti tako sto ces kupiti nove bakarne podloske, i ocistiti kuciste u kojoj dizna "upada".
Grga
Postovi: 146
Post Postao/la Grga »
ja bi ti preporucio da to ocistis i da ostavis 5-7 dana pa vidi hoce li se sta pojaviti.. meni je bilo slicno nesto kad sam kupio auto, oprao to i nikad nista vise :)
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Druže - podloške 100 % ! Nemoj da te to puno zabrinjava - da je neki preveliki kvar, samo otiđi i zamjeni dal jednu ili sve podloške i to je to !
Neki dan mi je komšija imao isti problem kao tvoj i riješio ga je zamjenom novih podloški ! :good:
dobro bi bilo da pročitaš post "sistemi vakuma.." i očistiš usisnu granu
casper
Postovi: 37
 pohvaljen: 3 puta
Hvala svima bilo je do podloški a one gumene nije ni bilo a injektor je bio sav crn u katranu.Zamjena podloški pranje katrana i dizela sa motora simboličnih 20 km sad više nema šištanja i bolje vuče pošto je tu gubio i kompresiju
Odlično neka si to riješio, samo taj katran mi sumnjiv, može doći iz usisa.
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Htio da kupim polovnu diznu. Kod mene je
dizna broj 0445110311.
Da li moze sa drugim brojem samo da je 1.6 66 kW kao moj. Jer tako mi svi nude kao moze bilo koja. Jel moze?
A i to sto kazete katranisalo ima i umene toga i masno bas oko te dizne. Znaci podloska otisla. Molim vas ovo mi je bitno oko broja dizne?
