Automatsko paljenje svjetala
Lipa
Postovi: 78
Post Postao/la Lipa »
Prilikom paljenja auta svjetla mi blicnu i ugase se mislim na kratka...i onda ih ponovo moram upaliti na prekudacu..ako neko zna sta je u pitanju?lp
Re: Automatsko paljenje svjetala
Ili je prekidač za automatsko paljenje ili senzor rasvjete u defektu i pravi problem.
Možda i relej koji pali rasvjetu u sklopu osigurača ispod volana.
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Nažalost ne mogu pomoći nego se ubacujem u temu, imam i ja pitanje, može li se bez dijagnostike podesiti da se na "Auto" modu upale samo dnevna svjetla, a kratka da kažem samo kada je mrak po senzoru, a ne da mi rade kratka stalno?!
Ne moze zemljace. Svrati imam diagnostiku sredimo to.
Ja sebi iskljucio i rasvjetu u vratima da mi ne crpi akumulator dok cekam a otvorena mi vrata itd...
Postovi: 2524
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 319 puta
Zavisi, prijatelj mi ima 308sw, ne ovaj sada sto je izašao i on je to podesio u meniju.
tifoz85
Postovi: 45
Pridružen/a: 30. lis 2015, 20:06
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Da, kod nekih auta je moguce bez dijagnostike postaviti dnevna svjetla. Evo isjecak iz uputstva za 307 2003 god:
AUTOMATSKO PALJENJE SVJETALA
Da biste ovu funkciju sami neutralizirali ili aktivirali :
- ključ stavite u položaj uključene opreme (1. zubac ključa),
- pritisnite na završetak ručice za svjetla dulje od četiri sekunde
Kod mene nema ovog dugmeta na zavrsetku rucice, tako da sam morao ici majstoru na dijagnostiku :)
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
@StefanMD
Kod mene na Auto rade samo one LED trake a kratko se pali po senzoru (tunel, noc itd.) a u meniju mogu samo kontrolisst rad tih LED traka...ono sto me nervira jest sto mi osvetljenje za noge konstantno radi (i u voznji)...je li to po defaultu? Morat cu iscupat ...
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
To i ja planiram kod sebe uraditi, da mi samo dnevna svijetle, samo ne znam kada ću. :D
Za Ambient Light ne znam, kod mene ga nema, planirao sam ga ubaciti ali spojiti na svjetlo kabine kako je to već neko i radio i onda da se pali samo pri otvaranju vrata. Jesi li siguran da se ne može ugasiti kroz meni?
Ja sam ta svjetla ispod nogu i u vratima,iskljucio diagnostikom,totalno da mi ne unistavaju akumulator,dok stojim cekam a vrata imam otvorena.
A zar se ne ugase nakon nekog vremena bez obzira sto su vrata otvorena , bar je kod mene tako ?
Pa jeste ali ja u autu 15 sati na dan,od tog stani,kreni,pali,gasi milion puta,tako da mi ovako bolje.
sonnyblack
Postovi: 440
Ne znam kako nisam vidio na meniju Ambiet lighting ON/OFF...iskljucio sam i sad se samo pale kad su otvorena vrata :)
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
pozdrav, kod mene je peugeot 307 sw 2008god i kada drzim svijetla na auto ona se pale samo kad je mrak, po danu stoje ugasena. Da li se mozda moze nekako aktivirati da kada ostavim na auto da se kratka svjetla pale cim upalim auto.LP
Moze na vise nacina. Da nalijepis crnu traku na senzor onaj na sajbi,sa vanjske strane gdje se retrovizor kopca ili da vozis sa upaljenim kratkim svjetlima i tako ugasis auto gase se i svjetla kasnije palis auto pale se kratka,znaci ne diras vise rucicu.
Ili da svratis da ti to diagnostikom nastimam. ;-)
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Moze, kod tebe je onaj veci displej sa dugmetom sa desne strane, fino udes u opcije i aktiviras, ali posto u tebe nije originalni radio neces moci.
Moglo bi se jedino preko dijagnostike ako neces da ubacujes originalni.
