Trokira hladan hdi
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Trokira hladan hdi
Post Postao/la suad83 »
Na p307 66 kw hdi u zadnje vrijeme ujutro kada upalim kao da trokira par sekundi i onda se vrati u normalu dali je ko imao slicno iskustvo i sta mislite o adetivima za dizne sta sipati
Re: Trokira hladan hdi
Atf ulje sipati ali ne na ispod 5 stepeni vanjskoj temperaturi,tako su meni rekli i tako sam radio.
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Post Postao/la elvis88 »
Koliko si sipao? je li bilo kakkvog efekta, posto se i kod mene zna desiti nesto slicno tome.
Kod motora 2,0 HDI kada je hladan (temp. rashladne tečnosti ispod 60°C) ili kada je vanjska temperatura ispod 15°C, postoji sistem uzimanja toplog zraka, koji prođe preko turbine i direktno ulazi u usisnu granu i traje prvih 10-15 sek. Pri tome motor ne uzima ohlađeni zrak iz interkulera. To se reguliše pomoću dva leptira ili klapne, koji u tom trenutku izmjenično rade i tako usmjeravaju zrak. Prilikom toga se dešavaju promjene rada motora auta, a još dodatno može biti problem ako je tzv. leptir toplog zraka prljav i zaglavljen pa ne može da reguliše topli zrak u prvom momentu. Više o ovome imate u temi:
http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=5 ... isne+grane
Kakav ti je filter goriva ?
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Bolje naspi dvotaktol od atf jer dvotaktol je namjenjen da gori i da podmazuje manje stvara dima
