Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Ima li neko od kolega da je uklonio DPF i ugasio egr ventil?Citao sam malo po netu vezano za ovaj zahvat.Sastoji se iz 2 dijela:mehanickog i softverskog.Softverski dio mora da se dobro obavi da nebi bilo da fap jos uvijek radi,a da komp ne pokazuje greske,a mehanicki da se DPF probusi nekim sirim borerom ili izbije kompletan sadrzaj.E sad neko izbija i katalizator(keramiku),a neko ostavlja.Znam da oni koji to forsiraju imaju dobru zaradu od tog izbijenog dijela,ali se postavlja pitanje je li to pametno uraditi?Ako se sve izbije onda dobijemo jos jedan lonac,ali u ovom slucaju prazan,bez pregrada.Nemamo nikakav preciscivaca izduvnih gasova.
Mene interesuje sta je pravilno da se uradi i ima li jos nesto sto treba mehanicki skinuti,zatvoriti, da sve radi kako treba?
Za egr je mnogo lakse, softverski se ugasi,a mehanicki se samo zatvori.
Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Ne znam koliko je pametno i kat. izbijati, jer meni je majstor savjetovao da njega ostavim, jer ce mi valjda promjeniti zvuk auto ako ga skinem. O zaradi nesto nisam ni razmisljao, eventualno o totanom skidanju tog lonca pa onda da tu stavim neki obicni lonac ili samo cijev :neznam:
Uglavnom, ja zadovoljan.. nemam apsolutno nikakvih problema poslije skidanja FAPa, a evo vise se i ne sjecam kad sam ga skinuo.. nekad prosle godine. Ima i tema o tome: http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=59&t=607 :good:
Sasa imas kod kule ili kod mene nadi temu o nasoj 307 tamo smo objavili slike kada smo mi skidali fap.
Meni su čak neki rekli što sam pitao da ako je EGR bio ispravan prije gašenja, i može da se zatvori, nema potrebe da se fizički zatvara, jer kada se softverom ugasi, on se više neće otvarati.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ok,hvala na odgovoru!
Meni je egr ociscen i iskljucen a fap softverski eliminisan. Auto jsada ide bez problema.
salenacionale
Postovi: 3
Pridružen/a: 17. kol 2016, 09:31
Lokacija: banja luka
Vozim: 407 sw 1.6 hdi
Post Postao/la salenacionale »
Možete li mi preporučiti nekoga u Banjaluci ko zna stručno fizički i softverski ukloniti DPF? Vidim da ima u Sarajevu, Novom Sadu, itd, ali nisam uspio "izguglao" nikoga u BL.
Auto vozim uglavnom po gradu, osim par "izleta" u toku godine (more i slično). Prije 2 godine mi se filter prilično začepio, majstor ga je skinuo, oprao i uklonio grešku, aditiva ima dovoljno, ali to je bilo kratkog vijeka i sad sam u istom problemu, jer mi se pojavila greška "Rizik začepljenja filtera čestica"... Auto slabije vuče, a odnedavno se pojavio i crn dim iz auspuha kad god dam gas. Vožnja autoputem i regeneracija u servisu nisu dale rezultat, pa je vrijeme da filter ide vani, jer je čišćenje kratkog vijeka, a para za novi filter nemam.
Unaprijed hvala.
Ako ti se niko ne javi, nije ti ni Sarajevo preko svijeta da dođeš. :D
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
065/277-513 Slobo. Eto pa vidi sa njim. Iz Banja Luke je.
salenacionale
Postovi: 3
Hvala puno! I ja sam uspio preko pika naći Slobu, pa ću ga zvati... Sarajevo nije daleko, ali mi se već pojavio i crni dim iz auspuha, slabije vuče, pa mi se i ne ide na put u takvom stanju. Sad više gledam u retrovizor kad dajem gas nego što gledam naprijed, što nikako nije zdravo :)
Je li iko imao problema na tehničkom nakon uklanjanja dpf-a? Je li veća emisija CO2?
Sumnjam da ćeš imati bilo kakve probleme. Kad golf 2 prođe, nemaš dalje šta razmišljati.
mara- je napisao/la:Sumnjam da ćeš imati bilo kakve probleme. Kad golf 2 prođe, nemaš dalje šta razmišljati.
lol :bravo: lool :haha:
Genijalno!!!!!
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Kod mene uklonjen,cak ni katalizatora nemam. Al nije bilo nikakvih problema sa tehnickim. Al prmjetio sam i ja ovih dana sivi pa crni dim.
Ja sam pocetkom 6. mjeseca registrirao i nikakvih problema na tehnickom nisam imao. Malo ga samo propusi prije tehnickog i mirna bosna :D
salenacionale je napisao/la:Hvala puno! I ja sam uspio preko pika naći Slobu, pa ću ga zvati... Sarajevo nije daleko, ali mi se već pojavio i crni dim iz auspuha, slabije vuče, pa mi se i ne ide na put u takvom stanju. Sad više gledam u retrovizor kad dajem gas nego što gledam naprijed, što nikako nije zdravo :)
Neces imati nikakvih problema, ostavi mu katalizator i to je to. Ja sam prosao tehnicki par puta sam mojom 307com bez FAPa, bez problema.
