Peugeot 406 neravnomjeran rad dok je hladan
dario1111116
Postovi: 6
Pridružen/a: 07. pro 2015, 14:53
Vozim: Peugeot 406
Post Postao/la dario1111116 »
Imam peugeot 406 2.2 hdi auto ide ko metak osim kad mi se upali antipollution fault onda je nikakav...takodjer imam problem prilikom paljenja kad je hladan motor neravnomjerno radi...svaka info dobrodosla :help:
klol
Postovi: 226
Re: Peugeot 406
Post Postao/la klol »
Priključi ga na dijagnostiku mora izbaciti do čega je tačno taj antipollution fault, tj. šta mu ne radi pa ga baci u onaj "limp mode" gdje ne pali ni turbinu i zato ti auto ide k'o metak kroz vodu.
dario1111116
Postovi: 6
Vozim: Peugeot 406
Re: Peugeot 406 neravnomjeran rad dok je hladan
Taj antipollution fault izbaci kazu zbog FAP filtera ugasim auto par minuta upalim krenem auto opet prima gas ide ko da nista nije bilo...samo me brine neravnomjeran rad isto neki mi govore da je vjerovatno jedna dizna nezz sam sta da radim
Poslano sa mog Y100X koristeći Tapatalk
Odradi dijagnostiku prvo pa ces onda znati na cemu si , antipollution fault moze biti mnogo toga i ne mora znaciti da je do FAP-a
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Post Postao/la daki30 »
Meni se jednom upalio taj fault jer sam negdje naletio na loše gorivo,ubrzo nakon sipanja te ture goriva upalilo se,potrosio gorivo nasuo pun rezervoar na INI dizela euroclass,istog trena greška nestala i nije se javljala nikad više.
Objasni neravnomjeran rad. Da nije kao "kasljucanje", trzanje?
dario1111116
Postovi: 6
Vozim: Peugeot 406
Kazaljka obrtaja šeta od 8 do 9 obrtaja i tako gore dole gore dole dok se ne ugrije i kad se ugrije malo se osjeti
klol
Postovi: 226
Imaš li problem pri paljenju ili samo u toku rada?
dario1111116
Postovi: 6
Vozim: Peugeot 406
Samo u toku rada paljenje na pola kljuca pali on extra :D
