Zadnja sajba/staklo P 407 SW
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Vozim: Peugeot 407 SW
Post Postao/la dino4991 »
Pozdrav drustvo! Neki su mozda upoznati, drugi ne, na 407 SW modelu se zadnja sajba moze otvoriti zasebno od kompletnih vrata gepeka (daljinski preko kljuca ili rucno na dugme koje je ispod samog nosaca zadnjeg brisaca). Od srijede imam problem sa tom istom sajbom, naime pocela se sama otvarati :think: Taj dan sam bio u Sa i tek pri povratku kuci kada je auto odstojalo, prilikom ponovnog paljenja i kretanja pojavila mi se poruka na ekranu da mi je zadnja sajba otvorena, misleci da sam slucajno pritisnuo dugme na kljucu prilikom otkljucavanja auta, nisam ni obazirao paznju, zaustavio sam auto, izasao, zatvorio sajbu i vozi dalje. Da bi tek sutra dan problemi poceli kada sam trebao ici s autom. Pri samom paljenju se automatski otvorila, ponovo izadnjem i zatvorim je medjutim uporno mi se pred ocima otvara (btw. kljuc je u bravi, motor radi, ne postoji mogucnost da je do kljuca) i tako jedno 10 min natezanja sa sajbom, ja zatvorim ona se otvori itd...primijetim da je cijela zadnja strana auta prekrivena sa solju, sitnim kristalima. Isto tako i sama rucica gdje se sajba otvara. Skontam da je u pitanju sol sa autoceste kada sam vozio za Sa koja se tokom noci kristalizovala jer je inace u tecnom stanju na samoj cesti. Misleci da bi mozda to mogao biti uzrok (nemam pojma kako), odem do autopraone i operem auto toplom vodom, i fakat problem rijesen. Do danas :joj: ponovo ista prica, ona se otvara, ja zatvaram. Istina da rjedje nego juce ali i dalje radi sta ona hoce. Kao sto rekoh na pocetku, najcesce se otvori pri startovanju motora, u voznji se ne otvara. Ako ima neko neku ideju, savjet, sta bi moglo biti? Mozda neki kratki spoj, do kljuca i daljinskog otklj. ili do same brave na sajbi? :help:
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: Zadnja sajba/staklo P 407 SW
Post Postao/la tigar1982 »
ako si privremeno rijesio pranjem auta toplom vodom pokusaj da dodjes do tig dijela gdje otvaras sajbu pa da vidis dali dobro nalijeze ili vec sta pokusaj da obratis paznju tu oko brave mozda nije dobro oprato ili vec sta
Iscisti brave s WD sprejem
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Sličan problem sam imao sa otvaranjem gepeka, kod mene je problem bio sa vraćanjem mikro prekidača i uvijek je bio u spoju pa je otvarao gepek sam kod otključavanja auta. Probaj i ti skinuti taj prekidač i očistiti ga i uvjeri se da se vraća u prvobitni položaj.
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Pokusat cu sa WD-om, lako moguce da ce biti do mikro prekidaca. Hvala!
