Iskustva: 307
Re: Iskustva: 307
Ne bi trebao biti poseban način. Mada sam se i ja napatio kada sam ih nešto vadio, kod mene su na dugim svjetlima, pa kada sam ih prvi put vratio bacale nebu pod oblake, jedva sam in nekako fino namjestion. Vozim i ja sa kratkim, i slabo se vide danju, ali noću ekstra. Ne znam kako je na starom modelu, ali kod mene je pozicija zajedno u dijelu sa dugim svjetlom i kada vozim pod kratkim baš se lijepo vidi pozicija.
Re: Iskustva: 307
Ja na pozicije stavio ovakve, preko godinu dana mi ferceraju bez problema http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-T10-Canb ... 2ed1035db5
Unutrasnje osvjetljenje koristim ove kao sto je mara naveo, samo mi se ne svidja bas boja(blago bacaju na plavo), pa bi neke stavio da budu bas bas bijele. Ako ko ima link od nekih da su provjereno bijele, nek mi posalje.
Sto se H7 tice, ja nisam imao problema iako su mi xenon.. znaci treba samo onaj jezicak staviti gdje treba i pokusati centrirati sijalicu oko onoga limica.
Re: Iskustva: 307
stavim ja jezik gdje treba al ne ide :green: , morat cu se i oko toga pozabaviti kad snijeg prestane bas da vidim do cega je problem, jos je kod mene motor mali u odnosu na naftarice koje su kod vas ali ipet moram ruke sebi polomiti da bih imao normalan pristup sijalicama (pogotovo onom gdje je aku i filter zraka iza, nema sanse normalno prici dok se filter ne pomakne :angry: )
Re: Iskustva: 307
Nista, samo polako.. gledaj samo da je sijalica centrirana oko onoga limica.
Re: Iskustva: 307
kod mene su 28 dioda na prednjim pozicijama :p i jedva udje :p kao sto rekose kolege, samo moras centrirati sijalice da ne dodiruju lim
Re: Iskustva: 307
anel007 je napisao/la:nema toliko veze sto su obicne, tu su samo da tinjaju ko svijeca jer se inace voze sa kratkim upaljenim, a i ako ove smd unutra dosade sa sljastenjem da se zamjene, uglavnom nece ih faliti
i da, da pitam nesto, postoji li neki poseban nacin za ubacivanje h7 sijalica u far, ja kako god pokusam vazda sijalica dodiruje godnju stranu onog sociva ili kako se to vec zove, nesto ne vjerujem da je napravljeno tako da radi :green:
bem mu misa koji sam ja hajvan, ono kako h7 sijalica ima jezicak onaj i u faru ima bas onakvo cetvrtasto udubljenje sa donje strane sve kontao da taj jezicak treba dole ici, i posto nije mogao zeljezni dio stati normalno vazda bilo nakrivljeno i udaralo u gornji dio sociva, beze danas malo vrtio i vidim da sam gurao sijalicu naopacke, treba taj jezicak okretat nebu
et sad me bahn , ne umijem sijalicu zamjenit :green: :green:
Re: Iskustva: 307
Ja mislio video objaviti kako se mijenjaju sijalice, al nisam jer sam mislio da barem to svi znaju lol
Re: Iskustva: 307
hahahahhaha et vidis da si trebao, kad je mogla ona mala 'rvatica objaviti kako se maze kriska hljeba mozes i ti kako se mijenja sijalica :green: :green:
Re: Iskustva: 307
Hahahahahah lol lol
Re: Iskustva: 307
Ahahahah.. daj to okaci, pusti sijalicu :D lol
Re: Iskustva: 307
sta, je l' ovo, ebga nije kriska al et bio sam blizu lool lool lool
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: Iskustva: 307
Post Postao/la tigar1982 »
ili se namucis ili pitas nekoga na forumu tko je se vec jednom mucio sa tim pa da ti objasni npr kao ja i mene je drug zezalo ja pred radnjom auto djelova da zamjenim nece pa nece malo je falilo da idem onome trgovcu da je opalim od glavu reko pogresnu mi dao i ja skinem sa suprotnog i vidim kako je ona stojala i ja ubacim i drugu mogao sam se blamirati kod lika
Re: Iskustva: 307
pitao sam ja ovdje i et vidis da su rekli samo polako guraj :green: :green:
a ne fkt kad se gleda unutra covjek bi zakljucio da jezicak sa sijalice ide dole u donji dio koji je kalupom tacno koliki je jezicak taj, mene je zeznulo sto sam davno mijenjao obje i skinuo prije toga ne obracajuci paznju kako to stoji i faru, i et godinu i kusur zivio u neznanju :green:
Re: Iskustva: 307
anel007 je napisao/la:sta, je l' ovo, ebga nije kriska al et bio sam blizu lool lool lool
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/sCIukFS6bpA[/bbvideo]
Ahahah.. pa je li moguce :facepalm:
Zato drugi put kad nesto skidas, zapamti kako je vec stajalo na autu.. nije sve u guranju :p
Re: Iskustva: 307
Da li je kamerman ostao tijekom snimanja ozbiljan :D
Znao sam da netu ima gluposti al' ovako nesto ni zamisliti nisam mogao :facepalm:
