Trza hladan p307
- suad83
- Postovi: 82
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:50
- Lokacija: Zivinice
- Vozim: peugeot 307
Trza hladan p307
Pozdrav svima imam problem sa svojim p307 2.0 hdi 66kw. Kada je motor hladan trza a kada se zagrije sve ok. Na dijagnostiki ne ocitava nikakvu gresku pa ako je ko imao slican problem svaki savjet bi dobro dosao LP
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Re: Trza hladan p307
U kojoj brzini i na kojim obrtajima trza? Trza li kada ubrzavas? Da li motor ima losiji zvuk kada ga upalis hladnog?
- suad83
- Postovi: 82
Trza u svakoj brzini ustvari samo kada odrzavas brzinu na svim obrtajima mislim do 2000 posto nosam probao preko ipak je hladan a kada ubrzava nista kada ga tek upalim malo kao da trokira to je 2 do 3 sek zvuk je sasvim normalan mjenjao sam sve filtere
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
Neka ti ukljuce na dijagnostiku i provjere dovod goriva u motor, ali kada je hladan
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Ko ti je to radio tako dijagnostiku, nije dijagnostika samo vidi greske i gotovo treba znati i citati parametre.
Znalo je biti i do EGR-a da ostane u otvorenom polozaju, tako da i kada je hladan motor on ubacuje zrak a kompjuter ne racuna na taj dodatni zrak i nije idealna smjesa.
- suad83
- Postovi: 82
Ma znas majstore kad neznaju nesto onda se sto prije te se rijese
- Harun
- Postovi: 400
Ako ti je jace trzanje onda nije do EGR-a.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
Ja sam imao trzanje kada je hladan, pa zato govorim da provjeri prvo dotok goriva u motor. Meni je problem bio kod nekakve elektronike koja je bila zaduzena za prebacivanje goriva u motor. Ne prebaci gorivo u motor pa trzne i sve tako. Najgori je bio kada je hladan, i bilo koja brzina na 1800 obrtaja.
- suad83
- Postovi: 82
Ma najvise je to blagi trzaji u odrzavanju brzine a sasvim rijetko da napravi veci trzaj za vikend idem do majstora da ocistim EGR pa da vidim sta ce se desiti kod mene je vec 5 god i nije ciscen a provjerit cu i dotok goriva
- Postovi: 6094
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Ako cistis EGR, onda ujedno ocisti i usisnu granu obavezno. Imas o tome temu u DIY.
- Harun
- Postovi: 400
A ako budes cistio usisnu obavezno ocisti i donju klapnu toplog zraka, ona je odmah na razvodu usisne grane.
- suad83
- Postovi: 82
Hvala drustvo na savjetima kojih nikad nije dosta jer je lijepo znati nesto bar kada se ide majstoru da ne prave budale od musterija posto ima je navika kao kod doktora samo pare VELIKO HVALA
- suad83
- Postovi: 82
Nisam jos ocistio EGR bio sam kod drugog majstora i na dijagnostiki ocitanje EGR na leru 99.2 a kada dodam naglo gas 0 % e na diznama 1 -1.3 2 -1.4 3 -1.5 4 -1.4 a protokomjer pokazuje oko 380 do 400 mg na leru ali kada je vec zagrijan na oko 80 c zadnja dva dana ima jace trzaje narocito kada prebacim iz 1 u 2 brzinu ali samo kada je hladan
Solidni su ti parametri i u granicama. Malo je teško ocijeniti dijagnostikom rad elektro ventila koji otvaraju EGR i ventile usisa pošto su oni mehanički odnosno vakuum ih otvara. Dijagnostika prati stanje naredbi računara, a ne može vidjeti ove izvršne elemente EGR i klapne.
Nisi naveo do koje ti temperature rashladne tečnosti trese i koliko vremena kada si u leru. Ako je samo kratko do desetak sekundi može biti pokazatelj da ti je tzv. klapna toplog zraka zaprljana pa u leru kada je hladan nema dovoljno zraka. Usisna klapna u tom periodu je zatvorena jer uzima zrak samo preko klapne toplog zraka. Kod mene je ova klapna bila totalno zaprljana i blokirana prljavštinom, a EGR nije toliko bio prljav.
