308 1.6 hdi cudan zvuk ujutro
- Paul2101
- Postovi: 24
- Pridružen/a: 19. svi 2016, 12:22
- Lokacija: Zg
- Vozim: Peugeot 308 1.6 hdi
Ujutro kod prvog paljenja cujem cudan zvuk na suvozacevoj strani...zvuk se samo javlja kod prvog paljenja ujutro i nestane nakon 5 minuta voznje
Auto ima 70.000 km 1.6 hdi 90 konja
Evo kako zvuci
Evo kako zvuci
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Re: 308 1.6 hdi cudan zvuk ujutro
Najvjerovatnije vodena pumpa, i kod mene je bio sličan zvuk i nakon urađenog velikog servisa nestao je. Motor isto 1,6 HDI sa 90 konja.
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Al samo 70.000km imam,2010godina
Pise da ide na 10godina ili 180.000km
Glupo mi sad radit veliki servis
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Možda najbolje da vidiš sa majstorom da li se čuje vodena pumpa ili možda neki ležaj alternatora. Kad utvrdiš šta je onda vidi koje su ti opcije.
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
80% majstora stoji pored auta i po zvuku ne može pogodit zasto zvuči tako kako zvuči. Onih 20% su geniji za taj model ili pogode slucajno. E mozes mislit kako neko moze potrefit sto se tebi čuje auto ma osnovu zvucnog zapisa sa yt.
To sto auto ima 70k, a pise da je PREPORUCENA zamjena na 180k ne znaci i da je garantovana zamjena na 180. A trebalo bi da pise 180 ili 5 godina. Posjeti mehanicara pa ces najbolje znati sto bi trebalo raditi.
Lezaj alternatora bi se čuo cijelo vrijeme, ne bi prestao posle par minuta.
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Ako pise tak onda je to neki minimum koji mora izdrzat,180.000 il 10 godina
Pa sta ti mislis da oni nebi radje stavili 5 godina il recimo 100.000 km
Pa ne pisu oni to tak bezveze,to garantiraju
Recimo fiat bravo pise svakih 5 godina veliki servis il 100.000 km
- Postovi: 2380
Nista onda... Pici tako, vozi još 5 godina pa se čujemo...
Sve tecnosti posle 5 godina "gube" svojstva koja su imala prve godine, sto se tek dešava mehanickim djelovima kod kojih dolazi do zamora materija posle tako dugog perioda... Vani auta 180k prelaze za ~3 godine, i ne osjete tu km jer im je godivo/ulja/infrastruktura/majstori/djelovi/... kvalitetnije.
Zamajcu je vijek trajanja +100k pa nekome se mijenja na 70k(znam ih od reda) a neko ne ni 180k. Zavisi od mnogo faktora.
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Zamajac je druga prica,on stradava od stila voznje,.brzih startova,saltanja na preniskim obrtajima,naglim ubrzanjiva itd..a lanac je lanac
Meni se ovako culo kada mi je otisla remenica mikro remena na radilici . I to mi se uvijek culo kada je hladnije vani bilo i to ujutro, dok se preko zime
culo tokom cijelog dana dok se motor ne zagrije
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Ja mislim da meni to remen alternatora cvili,sutra cu ga ujutro kad auto upalim malo špricnut vodom iznutra pa ako prestane cvilit onda je do njega
I ja sam to probavao , promijenio remen i sve rolere sto imaju na mikroremnu i nista , jedino je zamjena remenice pomogla
- Postovi: 863
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 139 puta
Da bi eliminisao pk remen i spanere na njemu kao moguce krivace za taj zvuk,najbolja solucija je skinuti pk remn i upaliti auto.Ako se i dalje cuje onda nema veze sa pk sklopom,a ako prestane zvuk onda je nesto od toga(remen ili spaneri).
Meni se cuje vodena pumpa ,ali se ona cuje i kad je toplo i kad je hladno,trako da najvjerovatnije nije do nje.Zvuk je kao da nesto zavija u motoru.Nekad se vise cuje,a nekad manje.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 45 puta
takodjer isto mi se culo,kad je hladnije ili vlaznije cvrkutanje,nestane nakon par trenutaka,a sad mi se povremeno cuje izgleda lezaj na kompresoru klime ili alternatora kako cvrkuta...kula je napisao/la:Meni se ovako culo kada mi je otisla remenica mikro remena na radilici . I to mi se uvijek culo kada je hladnije vani bilo i to ujutro, dok se preko zime
- Postovi: 6098
- Ima zahvala: 745 puta
- pohvaljen: 386 puta
Bolje WD-om spricni 2x ili uradi ovo sto ti je Sasa objasnio i tako ces najbolje znati gdje se cuje.Paul2101 je napisao/la:Ja mislim da meni to remen alternatora cvili,sutra cu ga ujutro kad auto upalim malo špricnut vodom iznutra pa ako prestane cvilit onda je do njega
