Peugeot 307 Bianco
Ribar307
Postovi: 122
Re: Peugeot 307 Bianco
Post Postao/la Ribar307 »
Malo se radilo ovih dana i da osvezimo temu. Sigle nove lajsne covek pravi po zelji kupca, koje su vrhunskog kvaliteta, nijansu su manje od fabrickih ali neprimetno, savresne su :) :good:
slikaprint screen
No smoke - No fun :p
Ribar307
Postovi: 122
U Novom Sadu, radnju mogu navesti ako neko trazi da ne reklamiram radnju,kupljeni i stavljeni distanceri 16mm kao proba za nazad sa sve duzim srafovima, ali moze tu jos da ide , pa ce oni preci napred kad stignu novi od 25mm za nazad :)
slikascreencast
slikaupload a picture
slikaimage upload
slikapicture uploading
Ribar307
Postovi: 122
I parking senzori ubaceni :) slikahow to screenshot on windows
Branik je pre pranja slikano tokom ugradnje :D
Lajsne vrhunski izgledaju. Ubaci fotke sa namotiranim felnama da vidimo kako je to sve u kompletu.
Ribar307
Postovi: 122
Hvala :) Slike ce danas nadam se ako ne sutra su tu, ali kao sto rekoh trenutni distanceri ce ici napred a nazad veci, 25mm umesto 16mm :)
Stavljen je sportski lonac neverovatan zvuk se dobio jer nisam ocekivao da ce biti lep zvuk. snimicu i postaviti mada uzivo je drugacije! :) :tocare: rock
Jedva čekam!
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
Bgm dobar update, svaka cast na radovima, samo tako nastavi
Ribar307
Postovi: 122
Hvala drugari, evo i snimka. snimak je 1080p ali nije to to kao uzivo, da bi docarali kao uzivo ko ima bas neka pojaca skroz :D
probano preko 10 lonaca i bez lonca i ovo je bila dobitna kombinacija sa sve jos vecim hrom nastavkom :ok:
U razradio si se momacki svaka cast :super:
Lajsne su legle jako lijepo a i lonac daje fin zvuk.
Pa ako ti nije problem za lajsne da napises cijenu a i za distancere i da li radi te lajsne i za cetvera vrata .
I naravno slike da nam sto prije ubacis :D
Ribar307
Postovi: 122
Slike uskoro obecao sam :)
Hvala na komplimentima, bas je bombona auto sada, a tek imam planova i planova ali sve sa nekom granicom.
Lajsne je radio jedan covek iz Beograda mogu ostaviti njegov broj telefona ili link oglasa da vidite i radove njegove.
Cena je 30e par koliko se secami mislim da radi 4 lajsne za auta sa 5 vrata ali ne znam cenu. Moguce je da ih uradi po vasoj zelji i za bilo koji tip auta jer ima neke kalupe i radi na masini i ceka se nekoliko dana, ali je kvalitet odlican i prezadovoljan sam kao nove su idalje ali bukvalno, cak su mi jos lepse od fabricke jer imaju taj sjaj u srediti neki.
Distanceri su kupljeni u gumaticu u novom sadu, ali oni imaju samo 16mm ni manje nji vise i to je to. zato sam se odlucio da preko drugog coveka porucim vece distancere ali i on radi po narudzbi , pa kad sve bude i slikam postavicu i kontakte od gumatica i tog drugog dobavljaca pa samo osudite sta i kako. U Gumaticu su pilot racing marka pise da je legura aluminijuma 45e kosta bez srafova, svaki sraf je 2,5-3 e .
Ako neko moze pomoc uskoro bi kupovao angel farove crne iskljucivo a nemogu naci nigde u srbiji da su ispod 250e, moze i bez motorica. ako neko ima nesto polovno ili jeftinije, nek racuna da ima kupca :D
Nemoj te farove kupovati radije u svoje ubaci projektore i biti ces mnogo zadovoljniji i duze ce ti trajati . Ti farovi sto si gledao nisu neko sretno rjesenje. Kolega Armin radi farove i ubacuje projektore takodje je i kolega srky ubacivao projektore negdje u Srbiji pa mozes pogledati u njegovoj ili Arminovoj temi kako to sve izgleda.
PS
Hvala za info :good:
Ribar307
Postovi: 122
Hvala Kula za info dobro je da si mi oci otvorio sada a vijam ih vec godinu dana nikako da kupim. ja sam se iskreno zaljubio u farove koje ima decko koji vozi crnog 307 sa vaseg foruma i pise SWAT. vidim da su radjeni farovi nisu angel sto ima da se kupi..., posto sam nasao gde cu stop svetla da radim u led fazon pitacu jel moze i da mi farove uradi. mada ne znam idalje ko je njemu radio jer bi hteo ista takva :)
evo i jedne slike iako nije bas precizno fokus na slikama bio distanceri ali moze se ja mislim videti ta razlika na zadnjim tockovima. taman da ovih 16m prebacim napred a nazad ubacim 25mm naci na ovo jos 1cm sa obe strane i onda je to to :)
slikafree uploader
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Odlican posao odradjen!
Ono sto je trebalo da ove lajsne budi malo duže da popune prag do kraja, al ok je i ovo.
Distance su extra, razmisli dal da širiš jos nazad, da ne bude kao traktor!(?)
Pogledaj Arminove radove, da mi je bliži (citaj on u Cg, ili ja u BiH) on bi mi odradio farove 1/1. Ono sto ti mogu reci da sam na nekom srbijanskom Bmw forumu gledao radove nekog covjeka koji ima temu tamo, eee to je tek perverzija posao od farova, potraži tu radionicu, plati i ne razmisljaj!
Ides u pravom smjeru s Pugom, to mi se sviđa, samo guraj!
Ribar307
Postovi: 122
Tom hvala na komplimentima i misljenju :)
Temu od armina sad sam iscitao na tvoj preslog, coveku skidam kapu, ja ne bih smeo upustiti se u to tako olako, kupicu polovne farove pa poceti sa radovima polako :) :) hvala puno ako zeznem nesto nacicu tog nekog majstora da pomogne :D
A za distancere 3x cu meriti jednom seci :) ni ja ne volim da to ispadne seljacki :)
pezoV 206
Postovi: 57
Pridružen/a: 08. ožu 2016, 11:55
Vozim: Pezo 206 1.4hdi
Post Postao/la pezoV 206 »
Drug ako moze usluga , da mi napises oko izduv-a ovo... Kolko si platio? sta si tacno uradio
Posto ja imam 206 1.4hdi 68 ks , I kontam uradit izduv bas ovako !!! kulturno dizelski..
Odem jednom majstoru kaze ma ne moze na dizela i odbi me radit , Odem kod drugog kaze moze moze.. al 160 KM wtF?
Pa ako mozes da mi napises sta si tacno radio i kolko si platio , bio bi ti zahvalan
