XENON SVJETLA
XENON SVJETLA
Sve sto je vezano za xenone od sada na jednom mjestu - balasti (AC-DC), sijalice, canbus, itd. Tema je otvorena sa ciljem da razmjenjujemo iskustva koja imamo sa xenonima, a sve to radi boljeg osvjetljenja na nasim ljubimcima ;)
Da pocenem od sebe. Imam na svom autu 5000K sijalice koje sam narucio preko Ebaya. Sijalice su sa ovim metalnim postoljem kao na slici (koje su navodno kvalitetnije od ovih obicnih):
Odlucio sam se za ove sijalice jer sam sa ovim obicnim plasticnim imao problem. Naime, kada sam kupio auto na njemu su vec bili xenoni sa obicnim plasticnim sijalicama, koje su se od toplote malo iskrivile, tako da sijalica nije mogla ravno da prijene na far, pa mi je snop kratkih svjetala bio skroz skracen :tuga:
E sad, ove metalne 5000K u faru svijetle ovako, sto je poprilicno bijelo:
Mada, kada sam uporedio sa drugovim xenonima (isto 5000K), moji malo bacaju na plavo (lijevo svjetlo):
Sve bih nekako i moglo proci, ali ja ovim snopom nisam nimalo zadovoljan:
Ovo su kratka svjetla. Ovaj oznaceni dio skroz baca na zuto svjetlo kao halogeno, a nakon njega snop je nekako ni bijel ni plav, bolje reci blijed. Duga svjetla su ok.
Balaste sam narucio nove kod nekog lika, koji me ubjedjuje da mi je poslao AC, al kad se svjetla upale ne cuje se nikakvo zujanje tako da nesto mislim da su to DC. Imam jedan svoj stari, koji je AC, njega stavim, svjetlo isto, nema razlike.
PITANJE: Sta promjeniti da imam iole bolja svjetla i jacu bijelu boju? Sijalice, balsaste, oboje?
Re: XENON SVJETLA
Za jacu bijelu mislim da trebas sijalice od 4300k il 4000k koje imaju zavisi ;)
Re: XENON SVJETLA
4000K sam gledao, one bacaju malo na zuto-bijelo, dok ove sto su kod druga, na slici iznad, isto su 5000K i daju cisto bijeli snop. Sto se tice snopa svjetala, jel kod tebe ista bolji sa tvojim xenonima?
Re: XENON SVJETLA
Avicii je napisao/la:4000K sam gledao, one bacaju malo na zuto-bijelo, dok ove sto su kod druga, na slici iznad, isto su 5000K i daju cisto bijeli snop. Sto se tice snopa svjetala, jel kod tebe ista bolji sa tvojim xenonima?
Nemam ja xenon :) al bi i trebalo 5000k biti cisto bijelo a 6000k bacati malo na plavkasto :neznam:
Re: XENON SVJETLA
Pa eto kazem ti, na slici kod druga je 5000K je cisto bijelo, a kod mene isto 5000K i bacaju malo na plavkasto i nisam zadovoljan jacinom snopa. 6000K sam prije imao, bas bacaju na plavo.
Re: XENON SVJETLA
Vidi s drugom da zamijenite sijalice, pa vidi kako svijetli onda. Ako valja moras druge sijalice traziti, ako ne nesto je drugo :zvizd:
Re: XENON SVJETLA
4300 K i 5000K bi trebalo da svijetle bijelo,ali opet sve ovisi od proizvodjaca.
Dok su kod nekog bijele kod drugog idu na plavo,sve ovisi na sta se naleti.
Nego,Avicii je su li kod tebe sijalice H7R ili H7,jer navodno ove H7R idu na svjetla koja nemaju sociva,tj . na standardna sjenila i ne rasipaju previse svjetlost :think:
Re: XENON SVJETLA
H7 su kod mene, iste kao na ovoj prvoj slici. U pravu si, H7R bi trebalo staviti na farove koji nemaju sociva. One imaju oko zarulje neki kao limic sto 'otkida' rasipanje, vidio sam na netu kako izgledaju al ne znam kakav je snop sa njima.
Sto se tice mojih sijalica, ocigledno sam naletio na nesto bas lose, cim ima ovaj zuti dio snopa. :oprosti:
Re: XENON SVJETLA
Ja sam sebi gledao xenone da stavim,al opet dosta hvale osram nb ili bosh plus sijalice sa kojim je vecina jako zadovoljna.S obzirom koliko cesto sijalice na pugu pregaraju jako su skupa investicija :yes:
Re: XENON SVJETLA
kula je napisao/la:Ja sam sebi gledao xenone da stavim,al opet dosta hvale osram nb ili bosh plus sijalice sa kojim je vecina jako zadovoljna.S obzirom koliko cesto sijalice na pugu pregaraju jako su skupa investicija :yes:
kako kome :) zadnji put sijalicu mijenjao prije 3 god :) i to jednu i jos ide :)
Re: XENON SVJETLA
Ja sam planirao staviti Osram NB na duga svjetla. Ja ne znam stvarno za to crkavanje sijalica, kod mene je prva xenon sijalica crkla nakon godinu ipo otprilike, sto je po meni podnosljivo :)
Re: XENON SVJETLA
Za xenon ok, al ja govorim o halogenim sijalicama . Kod mene su cesto pregarale i jos uvijek pregaraju posebno ove h7 za kratka svjetla a uvijek stavljam bosh sijalice,e sada koliko su BOSH to je pitanje.
dok sam aktivno vozao SW-a pregarale su mu najmanje 3 seta sijalica h7.
Re: XENON SVJETLA
Ljudi, ako moze mala pomoc. Hoce drug da mi naruci xenone za auto sebi, pa ako neko ima da preporuci neki xenon set sa Ebaya da je narucivao, bio bih mu zahvalan. :beer:
Re: XENON SVJETLA
Po iskustvima drugih Ollo ili Bear setovi su dobri.
Re: XENON SVJETLA
A eto ovaj nesto kontao sa Ebay-a naruciti, moze se solidan set uzeti za 30-40$, samo eto cisto pitam da vidim dal je neko vec imao iskustva sa tim ili da ima nesto da preporuci. Inace, Ollo dodju oni debeli 80KM+10KM dostave, a ovi slim su preko stoje :) Bear nesto ne vidim da ima uzeti na Piku :/
Natrag na “Eksterijer”
