Stradanje turbine treći put u mjesec dana
Veki2808
Postovi: 29
Pridružen/a: 24. sij 2017, 13:55
Motor: 2.0 HDi 110kW
Ima zahvala: 7 puta
Post Postao/la Veki2808 »
Pozdrav :mah: ...
Prvi post pa kvar :think: ...
Ovako vozim peugeot 206 1.6 HDi 80kW, auto je uvezen sa pređenih oko 150000 km. Odmah po uvozu uradio sam veliki servis, zamjena remenja i vodene pumpe..
Sve je bilo super do pre mjesec dana kada je auto odjednom izgubilo vucu, otjeram auto majstoru on to pregleda kaze da je u pitanju turbina i tu kreću muke :angry: ...
Zove me majstor i pita da li da stavi novu ili polovnu turbinu, posto sam se vec ranije informisao da je to najbolje novo uzeti naravno rekao sad da uzme novu...
Nova tirbina + plus filter za ulje i novo ulje me koštalo oko 600€... Znao sam da to je to potrošni materijal pa to valja mjenjati...
Ali tu mukama nije kraj, svega 10-tak dana sa novom turbinom opet ista situacija turbina stradala...
Opet zovem majstora, kaze da je prilikom prvog mijenjanja primjetio da je karter udaren i da je najvjerovatnije oštećena i uljna pumpa...
Kako on kao majstor nije provjerio podmazivanje turbine, ili ako je neki ozbiljan majstor kako nije rekao da on nece da postavi turbinu ako nema zadovoljavajuće podmazivanje????
Ajde pristanem i na to zamijenio je i karter i uljnu pumpu još + 300€ :angry: ...
Nakon 10-tak dana opet ista situacija, turbina se čuje da zviždi, malo je drugačije nego u prva dva slučaja( kada se čula buka osovine turbine)...
Majstor se sada pravda kao da ti motori 1.6 HDi 80kW imaju problema sa time i da nisu dobri bla bla bla :omg: ...
Interesuju me vaša iskustva sa tim motorima posebno sa 1.6 HDi, te da li se nekom desila slična stuacija...
Post je malo duzi ali to su moji problemi sa ovim Peugeot-om (Hvala na razumijevanju :good: )
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Re: Stradanje turbine treći put u mjesec dana
Po meni je to jasno, nestručan majstor. Imam ja isti motor ali u 307 i tačno je da ima ta mana, začepi se dovod ulja do turbine i ona strada, ali kada se dobro uradi, nema problema.
Ja sam prije godinu i po uradio reparaciju i sve je super. Obično se kod te zamjene promjeni i metalna cijev kroz koju dolazi ulje, što je moj majstor učinio. Neki čak izbijaju to sito na kojem dođe do tog začepljenja, ja ne znam da li je to moj majstor uradio.
Šta je on tebi uopšte drugi put uradio sa turbinom, kada ti je mjenjao karter i uljnu pumpu? Ponovo nova ili reperacija te?
Ne mogu reći sigurno, ali mi se čini da je to malo para za novu turbinu, u ovlaštenom je 3000km, ne vjerujem da je pretjerano jeftinija van ovlaštenog, ipako to ne može napraviti svako.
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Najmanje sto bi trebalo tome majstoru su dva metka u oba koljena, ali to nije tema.
Ti motori imaju manu, postoji jedno maleno sito koje sprecava nečistoće u ulju da dodju u turbinu, vremenom se talože i zacepi se sito. Svaki majstor zna za to, i preventivno očisti to, ukloni ili zamijeni. Drugih mana nema i trebalo bi da vrti turbinu mnogooooo duže od tvog slučaja.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Lijepo je kolega Tom objasnio.
Ocito je problem u majstoru jer nije izbio sitku u donjem holenderu na cijevi dovoda ulja u turbinu ili stavio novi holender bez sitke sto preporucuje firma Garrett
koja i pravi turbine za taj motor.
Da je to odma uradio nebi trebao mijenjati ni uljnu pumpu i karter i nebi imao vise problema.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 24. sij 2017, 21:05, ukupno mijenjano 1 put.
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
Pozdrav... Drugi put kad je stradala turbina majstor mi reče da je morao uzeti dijelove za nju sto znaci da je reparirana i priznao je da je greška do njega kao da će on platiti dijelove i da mu ovi gdje je uzimao turbinu nisu htjeli uračunati garanciju... A sto se tiče te metalne cijevi koja podmazuje turbinu reče da su mu za tu cijev tražili 80€ i on je tu staru cijev prepravio i stvarno je bilo dobro podmazivanje... Sumnje mi padaju na ulje, posto ne znam kakvo je ulje sipao... Koliko ulje moze na to sve uticati???
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Bilo kakvo ulje je bolje od nikakvog... Kakvo god da je ulje, NOVO, ne moze biti toliko lose da ošteti sistem za tako kratko vrijeme.
Majstor ti pojma nema, mijenjaj ga hitno. Srećno!
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
Vjerovatno i da nema pojma... Kako se samo ljudi usude raditi nesto, ipak to nisu mala ulaganja izbio mi 900€ a nista napravio nije...
Bit će njega ganjati da nabavi te dijelove za turbinu opet pa otići nekom stručnom da to očisti i napravi...
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
U Sarajevu, u ovlaštenom servisu, ta cijev za podmazivanje turba košta 80km a ne eura.
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
I meni je ovdje puno nekih nelogicnosti :neznam:
Da ne zalazim u detalje, od tog majstora gledaj da izvuces ako ista mozes za tu turbinu (ako vec nisi), da ti to neko reparira da valja i onda otidji kod drugog majstora nek ti to ocisti, pregleda cijev i sito, ugradi sve i cao. Jednom se svima moze desiti da pogrijesi, al brate ovo je previse. Srecno u radu!
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Što je najgore, zbog takvih majstora ovi motori dolaze na loš glas, a sve što je potrebno je obratiti pažnju na ovih par stvari navedenih iznad...
Послато са EVA-L09 уз помоћ Тапатока
Postovi: 6098
bojan2906 je napisao/la:Što je najgore, zbog takvih majstora ovi motori dolaze na loš glas, a sve što je potrebno je obratiti pažnju na ovih par stvari navedenih iznad...
Kad sam ja ovo rekao davno, ziva istina :handclap:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Ja bih samo rekao da ovlasteni servis nikad nije skup! Naravno da treba konsultovati se i ne mjenjatu uvjek i sve preventive radi.
Šteta zbog velikih problema, pošto si iz Tuzle, Užice ti nije daleko pa kontaktiraj Turbo servis, oni su bogovi za turbine i sve vezano oko toga.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Napisi koji je majstor i servis u pitanju,da se nebi neko od forumasa opekao kao ti.
Cuo sam da turbo servis u Tinji dobro radi reparacije turbina.
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
E ljudi stvarno vam hvala na odgovorima i najviše na savjetima :D...
Svašta se izdešavalo sa majstorom al su mi pomogli vaši savjeti pa sam ga zasuo pitanjima o holenderima tako da će to sad sve on ponovo(na njegov račun odraditi) a poslije toga sam mu rekao da idem u ovlašteni servis na testiranje svega toga nema vise zajebancije...
Al ono sto mogu da kažem za ove 1.6 HDi 80kW motore da su im je potrošnja bas usklađena... Po mom nekom mišljenju to je mala potrošnja, al opet ima dovoljno snage da potegne kad mu se da gas.. Ja sam prezadovoljan samo da riješim ovaj problem...
